Introdução
Quer ver as nossas desmontagens analíticas antes de qualquer pessoa? É claro que sim! Inscreva-se na nossa lista de novidades aqui e receba as desmontagens analíticas na sua caixa de entrada antes de todo o mundo.
E se você não se cansa de desmontagens analíticas, veja onde encontrar mais: siga-nos no Facebook, Instagram ou Twitter para ficar por dentro das últimas notícias sobre as nossas desmontagens analíticas.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Considerações finais
- Não existem parafusos proprietários.
- O display do OnePlus 5 é preso por clipes de plástico reutilizáveis e fáceis de soltar.
- A maioria dos componentes, como as câmeras e o cabo flex da entrada para fone de ouvido/USB-C, são modulares e de fácil acesso.
- A bateria possui uma aba de puxar que facilita a remoção, mas a placa-mãe precisa ser removida para acessá-la.
- O display e o vidro são fundidos e o botão home é integrado ao conjunto do display, tornando o reparo dessas três peças mais complicado e caro.
16Comentários do guia
Wow!! it is good, thank you.
Kaye - Responder Compartilhar
Wonderful video as usual. If one were to take theirs apart would it be as 'tight' once it was back together?
I think the buttons edges are a little sharp and I'm tempted to take it apart to put a little bevel on them.
I'd like it if the screen didn't end up being loose or have gaps around the back cover.
David - Responder Compartilhar
Is there an audio DAC founded? Can you tell us wich is it?
David Sepúlveda - Responder Compartilhar
The Snapdragon 835 has a built in DAC+amp with up to 4W output. https://www.qualcomm.com/products/snapdr...
George A. - Responder Compartilhar
for those who dont have yootube and chance of a standard layout detaillng this teardown...?
P Stephenson - Responder Compartilhar
