Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Motorola Moto G 2nd Generation, use o nosso manual de serviço.
  1. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown, Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown, Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove back cover. It's easy, no adhesive and no screws.
  2. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 2, imagem 2 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 2, imagem 3 %32
    • Twist off all 14 screws together and remove the back frame easily. But the screws feature different lengths, you'd better remember their positions.
  3. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 3, imagem 2 %32
    • Take away the volume button and power button.
  4. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 4, imagem 2 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 4, imagem 3 %32
    • Release SIM&SD card reader connector and battery connector. And get the vibrator motor free from adhesive.
  5. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • Loosen the platinum foil under SIM & SD card reader from plate. And then drag the stickers out which fix the battery.
  6. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 6, imagem 1 %32
    • At that time, remove the battery with SIM & SD card reader assembly together.
  7. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 7, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 7, imagem 2 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 7, imagem 3 %32
    • Separate battery and SIM & SD card reader assembly.
  8. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 8, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 8, imagem 2 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 8, imagem 3 %32
    • Release LCD screen connector from motherboard.
  9. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 9, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 9, imagem 2 %32
    • Release sensor flex connector and front camera connector respectively.
  10. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 10, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 10, imagem 2 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 10, imagem 3 %32
    • Remove screws on the motherboard and the motherboard can be removed easily.
  11. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 11, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 11, imagem 2 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 11, imagem 3 %32
    • Remove rear camera.
  12. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 12, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 12, imagem 2 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 12, imagem 3 %32
    • Remove front camera and sensor cable.
  13. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 13, imagem 1 %32 Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 13, imagem 2 %32
    • Remove earpiece and loudspeaker.
  14. Motorola Moto G 2nd Generation Teardown: passo 14, imagem 1 %32
    • Done.
Sophia
Membro desde: 03/25/14
43.822 Reputação
Autoria de 62 guias
13 comentários
Nice work!
REQUEST: Next time you do a cell phone would you also shoot a straight down on top shot. The 3/4 is nice but I want to look straight down !
TY
Top View - Responder
P.S. Or just do a single TOP VIEW at the END like this one from Dillon ! Pretty Please!
T-Mobile Huawei Prism U8651T Teardown
Top View -
Can anyone please tell me where I can get the details of the Antenna used for the GSM connection in this phone? Like the drawing or schematic.
Please I really need this as this phone has poor cell reception.
Amol - Responder
My Moto G just burned with 12 V from a cheap auto-recharger. But I lost very important data on the 8 GB memory. Is there a possible way to save the data?
mihaibanditu - Responder
Where can I get more information about GPS module and its antenna?
Paulo Abner - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 30
Duração total: 53,790
