Introdução
Ir para o passo 1 ↓- Preparação:
- Desligue a impressora e desconecte-a da tomada ou do cabo USB.
- Prepare uma superfície pequena e limpa e um recipiente para os parafusos, para não perder nada.
- Remoção da tampa do rolo de papel:
- Abra cuidadosamente a tampa onde fica o rolo de papel.
- Inspecione a parte inferior e as laterais da tampa — deve haver parafusos nelas.
- Desmontagem da carcaça:
- Usando uma chave de fenda adequada, remova os parafusos da parte inferior e das laterais.
- Remova cuidadosamente a carcaça superior, para não danificar as travas.
- Acesso aos componentes internos:
- Após remover a carcaça, localize a peça preta (pode ser um suporte do mecanismo ou outro elemento estrutural).
- Remova os parafusos da peça preta.
- Remoção da placa e da bateria:
- Localize os parafusos que prendem a placa e remova-os cuidadosamente.
- Retire a placa com cuidado, prestando atenção aos fios e cabos flexíveis.
- Remova a bateria (geralmente ela tem formato cilíndrico).
O que você precisa
Ferramentas
ОТВЕРТКА МИНУСОМOpcional
