Ir para o conteúdo principal
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Ikea Symfonisk Regallautsprecher, use o nosso manual de serviço.
  1. Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Öffnen des Gehäuses: passo 1, imagem 1 %32 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Öffnen des Gehäuses: passo 1, imagem 2 %32 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Öffnen des Gehäuses: passo 1, imagem 3 %32
    • Nach entfernen der äusseren Abdeckung, kann man mit einem spudger die Gummilager entfernen. Insgesamt 8 Stück . Darunter befinden sich die Schrauben die das Gehäuse verschließen. Nach entfernen der Schrauben kann man die Abdeckung mit den Lautsprechern vorsichtig entfernen. VORSICHT, das Kabel zum Bedienfeld ist sehr kurz und empfindlich !
  2. Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen der Kabel: passo 2, imagem 1 %32 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen der Kabel: passo 2, imagem 2 %32 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen der Kabel: passo 2, imagem 3 %32
    • Nachdem die Abdeckplatte mit den Lautsprechern vorsichtig gelöst wurde kann man die Kabel von den Lautsprechern und dem Bedienfeld entfernen. Das Flachbandkabel steckt in einer Halterung, mit einer Pinzette vorsichtig die Schwarze Abdeckung hochklappen und das Kabel schräg herausziehen. Die Lautsprecherkabel sind mit Federn gesichert.
  3. Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Blick ins Innere: passo 3, imagem 1 %32 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Blick ins Innere: passo 3, imagem 2 %32 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Blick ins Innere: passo 3, imagem 3 %32
    • Hier sieht man links die Platine mit Netzteil, Elektronik und Verstärker. Rechts daneben die WiFi Antennen. In der Mitte das Kabel für die Lautsprecher.
  4. Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen des Lautsprecherkabels: passo 4, imagem 1 %32 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen des Lautsprecherkabels: passo 4, imagem 2 %32 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen des Lautsprecherkabels: passo 4, imagem 3 %32
    • Das Lautsprecherkabel sitzt auf einer Brücke über der Platine. Diese kann man mit 2 Schrauben links und rechts am Ende entfernen.Das Kabel ist mit einem Platinenstecker gesichert, wenn man oben auf die Nase des Steckers drückt kann man ihn abziehen.
  5. Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen der Hauptplatine. ACHTUNG Hochspannung!: passo 5, imagem 1 %32 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Entfernen der Hauptplatine. ACHTUNG Hochspannung!: passo 5, imagem 2 %32
    • Alle schwarzen Schrauben die die Platine festhalten entfernen. Auf der linken Seite befindet sich das Kabel zum Bedienfeld. Mit einer Pinzette den Verschluss nach oben lösen und das Kabel vorsichtig heraus ziehen.
    • Die Stecker zu den Wifi Antennen sind verklebt. Wenn man vorsichtig die erste Klebestelle der Kabel löst, kann man die Platine vorsichtig hinausheben. ACHTUNG Netzteil, dort können sehr hohe Spannungen in den Kondensatoren gespeichert sein. Nicht die nackte Platine berühren !!!
  6. Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Platine Vorderseite Übersicht: passo 6, imagem 1 %32 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Platine Vorderseite Übersicht: passo 6, imagem 2 %32 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Platine Vorderseite Übersicht: passo 6, imagem 3 %32
    • Hier die Vorderseite der Platine .
    • Unten Power Supply, links Klasse D Endstufe, mitte Prozessor, rechts Wifi und Netzwerk.
    • Bei dem eingekreisten IC handelt es sich um den Digital/Analog Wandler mit Vorverstärker. Es handelt sich um ein Texas Instruments PCM5101A http://www.ti.com/product/PCM5101A# Hier könnte man eventuell ein Line Out Signal abgreifen.
    • Prozessor und Speicher, hier passiert die SONOS Magie ;-)
    Eine Frage zu dem PCM5101A , würde es reichen hier einfach das Kabel auf den IC zu löten um ein Audio Out Signal zu bekommen oder müsste man das Signal noch verstärken? Pin 6&7 sind Analog output from DAC und Pin 9 Analog Ground.
    Kai Willumat - Responder
  7. Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Platine Rückseite. ACHTUNG HOCHSPANNUNG: passo 7, imagem 1 %32 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Platine Rückseite. ACHTUNG HOCHSPANNUNG: passo 7, imagem 2 %32 Ikea Symfonisk Regallautsprecher Teardown, Platine Rückseite. ACHTUNG HOCHSPANNUNG: passo 7, imagem 3 %32
    • ACHTUNG HOCHSPANNUNG im Bereich des Netzteils nicht berühren! Hier die Rückseite mit dem Verstärker IC. Dieses wird über ein Wärmeleitpad von einem Kühlkörper darunter gekühlt.
    • Kühlkörper für Prozessor und Verstärker IC.
    • Winbond Flash Speicher W29N02GVSIAA
Michael
Membro desde: 02/14/14
154 Reputação
Autoria de 1 guia
4 comentários
Dankööö für den Teardown. Steht da was über die Impedanz der Lautsprecher?
sharonbhill - Responder
Kleine ist 8 Ohm der grosse 4 ohm
Robert Nawfal -
Super! Danke Sehr. Werdet Ihr das WLAN/Bluetooth noch strippen?
ScimPeep - Responder
Macht mal einen neuen, das hat sich mit der zweiten Generation sehr verändert. Und mmn. nicht zum besseren
T. “The Doc” Fischer - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 4,273
