Introdução
Surf's up! A nova GoPro Hero4 Session acaba de chegar e é totalmente tubular. É a primeira câmera à prova d'água da GoPro que não requer uma caixa estanque. Será que os selantes desta Session a manterão longe de um 10 em nossa escala de reparabilidade? Pegue sua prancha e vá para as ondas, porque este teardown vai ser nota 10!
Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram para ficar por dentro das últimas notícias da iFixit.
O que você precisa
Após três anos de desenvolvimento, a GoPro revela uma nova câmera de ação radical com um formato inédito. Veja o que eles têm a dizer sobre ela:
Design robusto e à prova d'água
Bateria recarregável de íons de lítio de 1030 mAh
Wi-Fi integrado, micro-USB e slot para microSD (expansível até 64 GB)
Diversos modos de captura de vídeo, que variam de WVGA a 120 fps até 1440p a 30 fps
Fotos de 8 MP com amplo campo de visão
Pegamos uma GoPro Hero3+ para fins de comparação; veja o que descobrimos:
Mesmo peso: 74 g.
Quase as mesmas portas. Ambas possuem microSD, mas a Session passa a usar micro-USB em vez de mini-USB e remove a porta para acessórios das GoPros tradicionais.
Volume muito semelhante! Pelo nosso cálculo geométrico básico, tanto a Hero3+ quanto a Session têm pouco mais de 50 centímetros cúbicos de volume.
Antes de começarmos, vamos inverter os papéis desta GoPro e gravar o nosso próprio vídeo.
Nossas pessoas amigas da Creative Electron colocaram a Session na
secadora de roupasmáquina de raio-X, revelando uma visão radical de 360 graus do seu interior. -
Parece que teremos bastante trabalho pela frente.
Bem, os parafusos foram uma pista falsa. Eles serão úteis para substituir uma tampa da lente rachada ou um anel de vedação, mas não nos deram acesso ao interior.
Tentar forçar a capa traseira e a frontal também não nos levou a lugar nenhum. Então, demos à nossa nova câmera um abraço quente de iOpener para amaciar o adesivo em sua capa de borracha—e então começamos a cortar e descascar.
No topo da câmera, o botão do obturador está integrado à capa de borracha, com um orifício na caixa de plástico abaixo, expondo a chave micro switch.
Ferramenta utilizada neste passo:Flush Cutter$34.95
Com a tampa de borracha removida, conseguimos ver o que há por baixo — um cubo de plástico transparente, nos provocando com componentes internos empolgantes, como um daqueles belos telefones transparentes.
Infelizmente, não encontramos nenhum parafuso ou clipe externo — parece que este brinquedo está todo selado. Hora de atacar o cubo Borg com alguns alicates de corte rente.
Sucesso! É hora de realizar algumas análises.
O primeiro componente a ser retirado é a placa de expansão de comunicações sem fio, que conta com alguns componentes de hardware da Qualcomm:
Qualcomm QCA6134X-AM2D SiP Wi-Fi/Bluetooth
Após destruir quase todo o exterior, não nos surpreende descobrir que a bateria da GoPro é soldada à placa-mãe e colada em um suporte.
Chega de baterias removíveis — presumivelmente em prol da impermeabilização.
A Hero4 Session contém uma bateria de 3,8 V, 1000 mAh e 3,8 Wh, quase equivalente à da Hero 3+ e menor que a bateria de 1160 mAh da Hero4.
Lembra da época em que era possível desparafusar a placa do sensor de imagem da parte de trás do conjunto da lente? A iFixit lembra.
Infelizmente, esses dias ficaram para trás. Um anel de cola é a única coisa que prende a lente ao sensor de imagem na Session.
O sensor de 8 MP da Session abre mão da capacidade de 4K encontrada nos sensores de 12 MP da Hero4 Black/Silver, oferecendo suporte a resoluções de até 1440p a 30 fps.
O último bloco de tetris é o slot do cartão microSD, que é complicado e angulado. O micro-USB port também faz parte deste conjunto.
Ao contrário dos seus irmãos maiores e mais caros, a Session não possui uma porta para acessórios. Isso significa que você não conseguirá montar coisas, como uma tela LCD ou uma bateria secundária, na sua GoPro.
Embora seja o último componente a sair da câmera, este teardown ainda não acabou...
Pois é, chegou a hora do raio-X! Com a GoPro magicamente remontada e compactada novamente, podemos observar mais de perto como tudo se encaixa.
Se existe espaço para colocar mais alguma coisa neste cubinho, nós não sabemos. Veja como o pequeno slot para cartão microSD precisa entrar em um ângulo lá dentro.
Aquela nuvem de cogumelo de vários estágios é, na verdade, o conjunto da lente!
O oval alongado e sinuoso é a bateria, composta (como uma cebola) de camadas.
Índice de reparabilidade da GoPro Hero4 Session: 1 de 10 (10 é o mais fácil de reparar)
O bisel frontal é fixado com oito parafusos Torx T4 e é facilmente substituível.
Acessar o dispositivo para reparos internos significa rasgar, cortar e usar uma micro retífica através de uma faixa de borracha, carcaça de plástico e quantidades abundantes de cola, tornando a remontagem inviável.
Os componentes internos são montados juntos em uma teia de circuitos e adesivo.
A bateria "integrada" é soldada e colada ao restante do dispositivo, o que significa que a substituição da bateria é quase impossível.
Como sempre, um agradecimento especial aos nossos amigos da Creative Electron pelas suas imagens impressionantes e experiência!
30Comentários do guia
The Hero 3+, 4, etc, all have a Mini USB port, not Micro USB. The Session is the first GoPro device to finally use MicroUSB.
Actually the Hero+ LCD is the first
Hey Tony, thanks for the heads up! We've updated the teardown.
Aside from the difference in how easy they are to work on, this camera really reminds me of the G4 Cube. If only it was as easy as a Cube to work on!
Does the waterproof door come off? That is the first thing that i would want to have removed! For simultaneous recording while charging the camera. Or dedicated dashcam video use.
