Ir para o conteúdo principal
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua glorious Model 02 Pro, use o nosso manual de serviço.
  1. Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: passo 1, imagem 1 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the mouse to the bottom
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: passo 2, imagem 1 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: passo 2, imagem 2 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove top and bottom feet
    • Make sure to keep these and don't loose then
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: passo 3, imagem 1 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: passo 3, imagem 2 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a PH001 Screwdriver to remove both screws
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: passo 4, imagem 1 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: passo 4, imagem 2 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: passo 4, imagem 3 %32
    • (Ignore Bird Sticker)
    • Slide in an opening pick and gently wiggle across the plate
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Glorious Model O2 Pro Teardown, Same as step 4: passo 5, imagem 1 %32
    • After undoing the last clip the playe should come off to reveal…. (Drum roll) More Clips!
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: passo 6, imagem 1 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: passo 6, imagem 2 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: passo 6, imagem 3 %32
    • Insert a plastic spudger through the clips
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: passo 7, imagem 1 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: passo 7, imagem 2 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: passo 7, imagem 3 %32
    • Make sure to get the 4th one that is horizontally straight from the other top screw
    • Keep these screws separate from the ones from the start these 4 are slightly smaller
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: passo 8, imagem 1 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: passo 8, imagem 2 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: passo 8, imagem 3 %32
    • Do a combination of using the puck and prying with your hands use caution because the motherboard and battery cables can be damaged
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: passo 9, imagem 1 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: passo 9, imagem 2 %32
    • Lift it from the housing
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: passo 10, imagem 1 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: passo 10, imagem 2 %32
    • Unplug the JST connector from the lipo-cell battery
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: passo 11, imagem 1 %32 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: passo 11, imagem 2 %32
    • Unscew the 3 smaller screws then remove mainboard from housing
    • Thanks for reading my first ifixit guide (R.I.P my prying puck)
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
0DanDan0
Membro desde: 08/17/23
274 Reputação
Autoria de 1 guia
3Comentários do guia
They removed the last photo with all the pieces 😭
0DanDan0 - Responder Compartilhar
can you send me the photo with all the pieces?
Fok Pop - Responder Compartilhar
Dont think i can...
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 146
Ao todo: 2,572
