Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Fnatic STREAK65, use o nosso manual de serviço.
  1. Fnatic STREAK65 Teardown, Disconnect the USB-C cable: passo 1, imagem 1 %32 Fnatic STREAK65 Teardown, Disconnect the USB-C cable: passo 1, imagem 2 %32
    • Disconnect the USB-C cable that powers the keyboard
  2. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the keycaps: passo 2, imagem 1 %32 Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the keycaps: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the keyboard keycaps either with special tools or simply with your fingers
  3. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the 13 Phillips #00 screws: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the 13 Phillips #00 screws that secure the upper cover to the lower body
  4. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the light bar: passo 4, imagem 1 %32 Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the light bar: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the light bar with a nail or a spudger
  5. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the upper cover: passo 5, imagem 1 %32 Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the upper cover: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the top cover to free the motherboard with the soldered switches
  6. Fnatic STREAK65 Teardown, Reassemble everything: passo 6, imagem 1 %32 Fnatic STREAK65 Teardown, Reassemble everything: passo 6, imagem 2 %32
    • Follow the instructions in reverse order to reassemble the keyboard.
    • P.S You can replace one of your keyboard keys with the awesome official keycap from iFixit
Andrea Alfani
Membro desde: 04/20/22
7.697 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Kid fixers Membro de Kid fixers
Community
Membros da 164
Autoria de 300 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 97
Duração total: 734
