Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Dreamcast VMU, use o nosso manual de serviço.
  1. Dreamcast VMU Teardown, battery cover: passo 1, imagem 1 %32 Dreamcast VMU Teardown, battery cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the silver screw and batteries
  2. Dreamcast VMU Teardown, Rear shell: passo 2, imagem 1 %32 Dreamcast VMU Teardown, Rear shell: passo 2, imagem 2 %32 Dreamcast VMU Teardown, Rear shell: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the four black screws
    • Be careful of the speaker wire
    • Carefully peel the speaker away from the shell with a Spudger
  3. Dreamcast VMU Teardown, Battery terminals: passo 3, imagem 1 %32 Dreamcast VMU Teardown, Battery terminals: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two battery terminal screws
  4. Dreamcast VMU Teardown, Motherboard: passo 4, imagem 1 %32 Dreamcast VMU Teardown, Motherboard: passo 4, imagem 2 %32 Dreamcast VMU Teardown, Motherboard: passo 4, imagem 3 %32
    • Lift the main board from the shell
    • Remove the screen from the motherboard
    • Remove the screen stay, D-pad and rubber buttons from the shell
    • And you're done!
Caleb
Membro desde: 03/22/17
121 Reputação
Autoria de 1 guia
3 comentários
Great! Now I can open my VMU without fear.
Wellington - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 81
Duração total: 6,487
