Introdução
Ir para o passo 1 ↓A Boxee Box é um desvio cubista da tradicional caixa decodificadora retangular. O formato peculiar forçou a D-Link a criar componentes internos igualmente estranhos. Mas isso também tornou a desmontagem super divertida!
Também estamos agindo contra dispositivos feitos para a obsolescência com o nosso Manifesto do Autorreparo. Pague com um tweet e ganhe um pôster grátis!
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Senhoras e senhores, a iFixit tem o orgulho de apresentar a Boxee Box da D-Link.
É difícil ignorar o quanto a Boxee Box é mais alta que a Apple TV e o Logitech Revue. Este cubo semi-enterrado certamente se destacará no seu sistema de entretenimento.
Ainda assim, sentimos que a Box possui uma qualidade de construção que rivaliza com a da Apple e tem uma aparência muito mais sólida do que o Revue. O painel dianteiro é feito de
vidroplástico resistente e exibe um logotipo da Boxee assim que você liga o dispositivo.
A Boxee Box parece enorme quando comparada à Apple TV, mas, na verdade, não é tão incômoda assim — a Apple TV é que é minúscula.
O controle remoto da Boxee Box é apenas um pouco maior, mas possui um teclado QWERTY que seria muito útil na Apple TV. Caso contrário, digitar "the lonely island" demora um pouco no YouTube.
Ela nos lembra, no entanto, de um certo outro produto da Apple...
Tivemos que remover a base de borracha verde-limão da Boxee e a folha adesiva por baixo dela para expor quatro parafusos Phillips #1 e dois parafusos Phillips #2.
Os parafusos Phillips #2 ficam claramente visíveis ao remover a base de borracha.
Os parafusos Phillips #1 estão embutidos, então você precisará de uma chave Phillips com haste mais longa para acessá-los.
A tampa inferior da Boxee Box solta-se facilmente, revelando toda a sua estrutura interna.
A Boxee Box oferece tudo o que queremos e nada do que não precisamos:
Saída HDMI
Saída de áudio óptica e analógica (RCA)
Ethernet
Duas portas USB
Os conectores RCA são um excelente complemento para quem deseja conectar a Boxee diretamente a caixas de som de computador ou a equipamentos de som retrô.
A placa sem fio da Boxee Box é presa à estrutura de metal por mais parafusos Phillips.
É revigorante ver tipos de parafusos comuns em eletrônicos. Quando você não precisa de ferramentas especiais para reparar dispositivos, fica mais fácil consertar por conta própria.
A placa sem fio é mantida no lugar por um conector de dados e alguns cabos de antena.
O conjunto da placa de rede sem fio é composto por uma placa de rede sem fio Mini PCI-E e uma placa de interconexão onde o cabo proveniente da placa-mãe é conectado.
Na parte traseira da placa de interconexão, encontramos um transceptor NRF24LU1P da Nordic Semiconductor.
Este chip é muito provavelmente usado para decodificar sinais recebidos do incrível controle remoto QWERTY.
Recentemente, encontramos o mesmo chip no concorrente direto do Boxee, o Logitech Revue.
A placa de rede sem fio Mini PCI-E utiliza um Broadcom BCM4319XKUBG.
Uma antena de controle remoto é impressa na placa de interconexão, logo abaixo do soquete Mini PCI-E. Ela é posicionada perto da parte superior do dispositivo quando este está montado, para auxiliar na recepção do controle remoto.
Em seguida, vêm as portas USB duplas, montadas em uma pequena placa de circuito impresso (PCI).
A PCI é conectada por dois parafusos Phillips #1, bem como por um conector que vai até a placa-mãe.
Uma análise detalhada da placa USB revela um capacitor de 220 μF, um fusível PTC para proteção contra dispositivos USB defeituosos, hardware de proteção ESD (diodos de grampo e indutores em série) e dois soquetes USB.
Continuamos removendo o conjunto do ventilador e do dissipador de calor da CPU. É hora de descobrir o que faz este brinquedo funcionar.
Em vez de usar pasta térmica, a Boxee Box usa uma almofada térmica de mudança de fase, muito parecida com a encontrada no dissipador de calor do Logitech Revue.
O que você encontra dentro de um dispositivo com formato peculiar? Uma placa de alimentação com formato peculiar, é claro.
Nesta placa, encontramos:
Após remover mais alguns parafusos Phillips, a placa-mãe pode ser removida do restante da estrutura de metal.
Assim que for levantado, o conector do botão LIGA/DESLIGA é a única coisa que nos impede de observar a placa mais de perto.
Depois que a placa-mãe for removida, a estrutura de metal inferior pode ser retirada da carcaça externa de plástico.
O interruptor do botão LIGA/DESLIGA e as antenas duplas são montados na estrutura de metal inferior, tornando-a uma unidade compacta.
Após remover a tampa superior de metal, encontramos:
Processador SOC Intel Atom CE4110
DAC estéreo Wolfson WM8524G
[Gerador de múltiplos clocks|http://www.akm.com/CLK%20Selection%20Gui...] AKM 8137A
SDRAM DDR3 Nanya 1035 NT5CB128MCN-CG de 512 MB (1/2 da capacidade total de RAM)
PHYceiver Ethernet 10/100 RealTek RTL8201N
HUB USB 2.0 FE1.1 LG3A924A6180
O outro lado da placa-mãe:
Toshiba NF3662 TC58NVG3S0ETA00 Flash NAND de 1 GB
LB TS21C HF 1031S
Microcontrolador de 16 bits Microchip PIC24FJ64GA004-I/PT
SDRAM DDR3 Nanya NT5CB128M8CN-CG de 512 MB (1/2 da capacidade total de RAM)
O controle remoto da Boxee Box é muito impressionante. A parte frontal possui um direcional básico com um botão de seleção, além de botões separados de reprodução e menu.
Em vez de utilizar um teclado de tamanho normal como o Logitech Revue, os engenheiros da Boxee Box aplicaram de forma inteligente um mini teclado QWERTY na parte traseira do controle remoto.
Ao abrirmos o controle remoto, descobrimos um chip Nordic Semi NRF24LE1 para conectividade wireless com o transceptor Nordic Semi NRF24LU1P conectado à placa de interconexão wireless.
Reparabilidade da Boxee Box: 7 de 10 (10 é o nível mais fácil de reparar)
A Boxee possui uma placa de alimentação separada que pode ser substituída independentemente da placa-mãe, caso ela falhe.
Todos os parafusos Phillips foram usados dentro do dispositivo, exigindo que você tenha apenas uma chave Phillips.
Uma vez dentro, todos os componentes se separam de forma bastante lógica.
A base de borracha verde da Boxee Box é difícil de remover e nunca ficará com a mesma aparência depois de removê-la.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
6Comentários do guia
Was this a production board? What's with the rework at R12 (bottom left of the Atom, towards the ethernet port)? And the damaged-looking U707 IC (above center of Atom just below DIL socket)?
At Step 14 you can see an addition to R12 (at the HDMI port).
The little Diode looks like a last second EMI precaution.
It would be interesting to know if it is properly soldered.
One of my capacitors in step 12 overheated and is leaking. This has broken my boxee, can anyone help me find the exact capacitor I should order?
Thank you,
Jamie
I take it that the memory in this unit is not upgradeable? Would be nice to refresh this box that is getting long in the tooth.
just came from Best Buy. Went there on a whim and fell on a streaming media universal remote by RCA. Paid $2.99 + tax. Bought it of course for my Boxee. Hope it works. Package says works with Dlink, Roku etc. Now all I need is a power adapter. Anyone know where i can buy a good for a similarly good price
