J’ai aimé certains de mes ordinateurs portables et il y en a eu d’autres que j’ai adorés. Mais mon ordinateur portable d’aujourd’hui, un ThinkPad 13 Chromebook, c’est bel et bien « le bon ». Son trackpad est fluide et précis, les touches de son clavier sont profondes et agréables, et il dispose de la combinaison parfaite de ports pour mes besoins. Et pourtant, Lenovo n’en vend plus.
C’est fort dommage, mais je suis déterminé à allonger la durée de vie de mon ordi portable autant que ce sera humainement possible. Aucun PC n’est éternel : les processeurs deviennent obsolètes, les batteries rendent l’âme et les touches du clavier se détachent sans prévenir. Mais si vous avez un ordinateur portable que vous chérissez, il n’y a aucune raison de le jeter et de dépenser des centaines d’euros pour en acheter un nouveau alors qu’il est tout aussi facile de le réparer. Voici comment profiter de votre ordinateur portable pendant de longues années.
Upgrades PC à gogo !
Il fut un temps où les réparations et upgrades PC étaient bien plus faciles. Dès que votre ordi commençait à être dépassé, vous pouviez ajouter de la mémoire RAM ou installer un disque dur plus grand, puis continuer à travailler comme une fleur. Au cours de la dernière décennie, avec l’essor des ordinateurs portables fins et légers, cette possibilité s’est raréfiée… Les fabricants de PC ont commencé à souder la mémoire RAM sur la carte mère et, dans certains cas, le stockage également. L’arrivée des systèmes sur une puce (SoC), comme la gamme M d’Apple, n’a fait que resserrer l’étau, mais LPCAMM2 nous permet d’espérer une nouvelle génération de mémoire RAM upgradable dans un avenir proche.
Si votre ordinateur portable commence à prendre de la bouteille, commencez par rechercher ce que vous pouvez remplacer. Nos tutoriels de réparation ordinateur portable sont un bon point de départ, mais une recherche rapide sur Google avec le numéro de modèle de votre ordinateur portable et la pièce que vous essayez d’upgrader devrait également éclairer votre lanterne. (Si vous n’êtes pas sûr du numéro de modèle, voici comment trouver la version exacte de votre ordinateur portable). Avec un peu de chance, vous pourrez upgrader mémoire et stockage avec un simple tournevis et un peu de temps.
Veillez juste à acheter des pièces PC compatibles avec votre machine. Vérifiez l’étiquette de la mémoire RAM à l’intérieur de votre PC et essayez de faire correspondre ces spécifications lors de l’achat. Si vous changez une barrette de RAM DDR3-1600 de 2 Go à 1,35 V, par exemple, assurez-vous que la barrette de 4 Go que vous achetez est également une barrette DDR3-1600 à 1,35 V. (Si cela vous semble du charabia, ce n’est pas grave – assurez-vous tout simplement que le charabia sur l’ancienne barrette de RAM correspond au charabia sur la nouvelle barrette et tout devrait bien se passer).
De même pour l’espace de stockage, assurez-vous que le nouveau disque dur utilise la même interface. Si votre appareil a un SSD SATA M.2, un SSD NVMe ne sera (probablement) pas compatible. Bien que les deux aient la même forme, ils utilisent des connecteurs et des protocoles différents. Pourtant, même si vous avez un disque incompatible sous la main, il y a de fortes chances qu’il existe un adaptateur qui le rende compatible.
Et si votre ordinateur portable a encore un disque dur traditionnel, pensez à l’upgrade vers un disque dur SSD avec le même facteur de forme de 2,5 pouces et votre vieille machine prendra un bon coup de boost.
Augmenter l’espace de stockage avec une carte SD ou une clé USB Flash Drive
Si votre mémoire RAM est soudée à la carte mère, un standard désormais sur de nombreux ultrabooks, vous ne pouvez pas faire grand-chose en matière d’upgrade PC. Il s’agit là d’une réalité regrettable des ordinateurs portables modernes, qui mérite d’être prise en compte avant d’acheter un autre ordi si fin qu’il pourrait aussi servir de couteau de cuisine. En revanche, il est possible de contourner l’impossibilité d’augmenter l’espace de stockage, car même beaucoup d’ordinateurs portables minces et légers sont équipés d’un emplacement pour carte SD et de ports USB.
Certes, les cartes SD et les clés USB ne sont pas aussi rapides que les disques SSD, mais pour le stockage à long terme de documents et de musique, elles peuvent faire l’affaire. Il vous suffit de prendre une carte SD de grande capacité comme ce modèle de 128 Go de SanDisk (ou son équivalent microSD, suivant la compatibilité avec votre ordinateur portable), de l’insérer et de la laisser en place – de nombreux ordinateurs portables disposent d’un emplacement SD qui est pratiquement au même niveau que le boîtier de l’ordinateur, donc la carte SD ne dépassera jamais. Si cela ne fonctionne pas, de petites clés USB Flash Drive telles que ce modèle de 128 Go sont d’excellentes alternatives, car vous pouvez les laisser connectées sans trop de problème.
Quand un nettoyage PC s’impose…
Selon l’environnement, des années d’utilisation peuvent aboutir à une accumulation de poussière à l’intérieur de votre appareil. La poussière et les débris peuvent obstruer les orifices de ventilation de votre ordinateur portable, qui se met alors à surchauffer et à moins bien fonctionner. C’est pourquoi un entretien régulier est recommandé pour maintenir votre ordinateur portable en parfait état. Cela signifie nettoyer son PC en profondeur et peut-être même changer la pâte thermique.
Après avoir ouvert votre ordinateur portable (consultez nos tutoriels complets si vous ne savez pas comment procéder), utilisez une soufflette ou une canette d’air comprimé pour éliminer la poussière des ventilateurs et des orifices de ventilation.
Pendant que vous y êtes, pensez à changer la pâte thermique du processeur et du processeur graphique. La pâte thermique aide à évacuer la chaleur de ces composants, mais elle s’assèche au fil du temps. Nettoyez délicatement l’ancienne pâte avec de l’alcool isopropylique et appliquez une petite quantité de pâte thermique neuve avant de remonter votre ordinateur portable.
Changer la batterie PC si elle s’est dégradée
Un ordinateur portable doté d’une batterie usagée, c’est comme une voiture qui ne peut rouler que 5 kilomètres à la fois. Techniquement, cela fonctionne, mais cela ne vous mènera nulle part.
Au fur et à mesure que les batteries lithium-ion vieillissent, leur capacité se dégrade, au point qu’elles ne tiennent parfois plus que quelques heures. Vous pouvez ralentir la dégradation de votre batterie ordinateur portable, mais vous devrez un jour ou l’autre faire face à cette fatalité. Si vous avez votre ordi depuis quelques années et que vous avez l’impression que la batterie ne tient plus la charge aussi longtemps qu’avant, n’achetez pas un nouvel appareil ! Changer sa batterie PC n’est peut-être plus aussi facile qu’auparavant, mais il y a de fortes chances que vous y arriviez en quelques tours de tournevis.
Consultez notre sélection de batteries ordinateur portable de rechange. Nous en vendons pour de nombreux modèles Dell, HP, Lenovo, MacBook, Microsoft, Samsung et Acer. Consultez ensuite le tutoriel associé pour changer votre batterie, et en un rien de temps, vous pourrez à nouveau travailler toute la journée.
Changer le clavier lorsqu’il prend de l’âge
Après des années d’utilisation, certaines touches de votre clavier risquent de ne plus fonctionner, voire d’être cassées. Même sans panne, le clavier peut accuser le poids des ans, ou plutôt l’usure cumulée au fil des ans.
Bien que la procédure de cette réparation PC varie considérablement d’une marque et d’un modèle à l’autre, il est souvent possible de changer le clavier sans trop d’efforts. Prenez par exemple le clavier ThinkPad T480 : il suffit de retirer la batterie, de dévisser deux vis, puis de pousser le clavier. Finito !
Rendre sa solidité d’origine à une charnière devenue lâche
Une charnière lâche et grinçante peut donner à votre ordinateur portable un air vieux et bon marché, mais c’est un souci remarquablement facile à régler, ce qui donne à votre ordinateur portable l’impression qu’il vient juste de sortir de sa boîte. Il vous suffit d’ouvrir votre ordinateur portable (là encore, consultez nos tutoriels de réparation ordinateurs portables pour savoir comment procéder), de repérer la charnière et de lui serrer la vis. Un tournevis cruciforme peut suffire à resserrer une plaque de charnière mal fixée, mais pour resserrer la charnière elle-même, vous aurez peut-être besoin d’un tourne-écrou de 5 mm ou d’une clé de 5 mm. Découvrez la procédure étape par étapes dans notre tutoriel complet pour resserrer une charnière d’ordinateur portable.
Toutes ces réparations et upgrades PC matérielles devraient allonger la durée de vie d’un PC, mais ne négligez pas non plus l’aspect logiciel. Si votre ordi est lent, les bons vieux conseils s’appliquent toujours : empêchez les programmes superflus de tourner en arrière-plan, évitez de remplir votre disque dur à ras bord et assurez-vous que vous n’avez pas de logiciels malveillants.
Vous pouvez également essayer de réinstaller le système d’exploitation, au cas où il serait saturé après des années d’utilisation. Mais n’oubliez pas de réinstaller les bons drivers et les mises à jour de performance, sinon vous risquez de voir baisser les performances de votre ordi. Si tous vos efforts sont vains et que l’ordi mérite le titre d’antiquité, vous pouvez peut-être lui donner une nouvelle vie en installant une version légère de Linux, comme Xubuntu (une variante économe en ressources d’Ubuntu). Cela ne lui donnera pas vraiment un air de machine moderne, mais transformera un presse-papier très laid en un PC utilisable !
Comment allonger la durée de vie d’un ordi portable
Auteur: Whitson Gordon @whitsongordon
Dell XPS 13 9343/9350 Laptop Battery
Replace a 6930 mAh battery compatible with Dell XPS13 9343 9350 model laptops. 52 Watt Hours (Wh). 7.4 Volts (V). Part #5K9CP, 90V7W, DIN02, JD25G, JHXPY.
$79.99
HP PX03XL Laptop Battery
Replace a 4500 mAh model PX03XL battery in your compatible HP laptop. 50 Watt Hours (Wh). 11.25 Volts (V).
$44.99
Cet article a été traduit par Claire Miesch.
Framework 13 – un ordinateur portable flambant neuf en 20 minutes
Comment vérifier l’état de votre batterie ordinateur portable
Nos batteries PC pour redonner vie à votre ordinateur portable !
