Aucune batterie n’est éternelle. Si votre PC portable vous sert fidèlement depuis quelques années, il y a de fortes chances que l’autonomie de la batterie commence à baisser. Voici comment surveiller le souffle de votre batterie sur Windows et macOS.
Vérifier l’état de la batterie sur Windows
Même si Windows ne donne pas aussi facilement accès à cette information que l’iPhone par exemple, il suffit en soi d’une simple ligne de code dans le terminal PowerShell ou Command Prompt de Windows. Cliquez sur le menu démarrer, tapez « PowerShell » ou « Command Prompt » dans le champ de recherche puis faites un clic droit sur l’icône afin de sélectionner « Exécuter en tant qu’administrateur ». Saisissez la commande suivante et appuyez sur la touche d’entrée :
Cela générera un rapport que vous trouverez dans votre dossier d’utilisateur sous C:Utilisateurs[Votre nom d’utilisateur] ou C:Users[Votre nom d’utilisateur]. Il s’agit d’un simple fichier HTML, donc il suffit de double-cliquer dessus pour en consulter le contenu. Défilez vers le bas, jusqu’à la section Battery Capacity History (historique de la capacité de la batterie) et lisez la dernière ligne de la liste. À gauche, vous trouverez la capacité de charge complète (actuelle) en mWh, à droite la capacité d’origine de votre batterie. Sur mon ordinateur, la batterie se maintient actuellement à 45,007 mWh de sa capacité originale de 48,944 mWh, ce qui signifie 91 %. Pas mal !
Vous pouvez également défiler jusque tout en bas du fichier pour consulter les estimations de Windows quant à l’autonomie de votre batterie en heures, bien qu’elle dépende évidemment de nombreux facteurs (p.e. êtes-vous en train de naviguer sur Internet, de regarder un film ou de faire des jeux vidéo), donc ne les prenez pas au pied de la lettre.
Si l’état de votre batterie s’est dégradé au point que vous vous arrachez les cheveux dès qu’elle est vide, retrouver sa longévité d’origine est tout simple : changez la batterie ! Vous pouvez acheter des batteries ordinateur portable dans la boutique iFixit. De nombreux modèles sont disponibles pour différentes marques et les prix varient entre 30 et 100 €, un bonne affaire pour profiter plus longtemps d’un ordinateur qui a coûté plusieurs centaines d’euros à l’achat. Une fois que vous avez votre batterie ordinateur portable, consultez un de nos tutoriels de réparation gratuits : il vous fournira les instructions nécessaires pour effectuer le changement en toute sérénité.
Quelques clics séparent les propriétaires de MacBook des mêmes informations, à la portée de tout le monde. Il suffit de cliquer sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche de l’écran, puis sur À propos de ce Mac. Prenez note de votre modèle de MacBook – p.e. « MacBook Air (13 pouces, début 2015) » – puis cliquez sur le bouton Rapport système et ensuite sur Alimentation dans la barre latérale gauche.
Dans la section Informations de la batterie, vous trouverez Informations sur la santé : si la condition est « normale », vous êtes tranquille, si votre batterie MacBook est très dégradée, vous lirez « Remplacer bientôt ». Les MacBook plus récents indiquent également le pourcentage de la Capacité maximum actuelle. Dans notre exemple (98 %), nous sommes tranquilles pour un bout de temps !
Si vous voulez des infos plus détaillées, vous pouvez comparer son Comptage de cycles au nombre maximal de cycles de votre modèle de MacBook, comparer sa capacité de charge maximale à celle d’origine (si votre MacBook ne vous indique pas déjà le pourcentage, comme dans notre exemple ; consultez notre boutique si vous avez un doute sur la capacité d’origine) ou télécharger une application comme coconutBattery qui présente ces informations dans un format plus facile à déchiffrer.
Si votre MacBook ne tient plus la charge comme à ses débuts, pourquoi pas changer la batterie vous-même ! Nous vendons des batteries de rechange pour différents modèles de MacBook, de MacBook Pro et de MacBook Air, ainsi que les outils nécessaires pour effectuer le changement. Et nous vous montrons même comment faire avec nos super tutoriels de réparation MacBook.
Une batterie MacBook flambant neuve peut booster un ordi sur le déclin pendant quelques années. La plupart des ordinateurs portables coûtent des centaines, voire des milliers, et la batterie se dégrade après seulement quelques années d’usage. Donc au prix d’une centaine d’euros (ou un peu plus si vous optez pour le Fix Kit complet avec les outils), voilà un bon investissement !
Comment vérifier l’état de votre batterie ordinateur portable
Auteur: Whitson Gordon @whitsongordon
ppowercfg /batteryreport /output “c:batteryreport.html”
Dell XPS 13 9343/9350 Laptop Battery
Replace a 6930 mAh battery compatible with Dell XPS13 9343 9350 model laptops. 52 Watt Hours (Wh). 7.4 Volts (V). Part #5K9CP, 90V7W, DIN02, JD25G, JHXPY.
$79.99
Surface Book 2/3 15" Keyboard Battery
Repair a 5473 mAh battery in the keyboard section of a the 15" model Microsoft Surface Book 2 or 3. 62.2 Watt Hours (Wh). 11.36 Volts (V). Part #G3HTA040H.
$84.99
Vérifier l’état de votre batterie MacBook
Cet article a été traduit par Claire Miesch.
MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Battery
Replace a 5800 mAh battery compatible with MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009 to Mid 2012). 63.5 Watt Hours (Wh), 10.95 Volts (V).
$79.99
MacBook Air 13" (Late 2010-2017) Battery
An aftermarket replacement battery compatible with a MacBook Air 13" laptop.
$79.99
Nous mettons fin à notre collaboration avec Samsung
Pourquoi la réparation console reste hors-jeu dans la législation
Les meilleurs outils pour réparer votre équipement gamer !
