![Close-up of Phillips screws with loc-tite blue resin on threads](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2020/09/30093425/screws.jpg)
Vendemos lo que consideramos una herramienta casi perfecta para sujetar pequeños tornillos y piezas metálicas durante una reparación: la alfombrilla magnética para proyectos, completa con un rotulador borrable para etiquetar cada cuadradito de elementos.
Es “casi” perfecto porque no podemos retroceder en el tiempo y recordarte que lo pidas antes de que estés 10 pasos en una reparación y te des cuenta de que necesitas un lugar para poner los tornillos de 0,8 mm, separados de los tornillos de 1,1 mm. Y es importante utilizar los tornillos correctos, especialmente en dispositivos como un iPhone, donde ir demasiado profundo puede causar daños por tornillo largo en el teléfono.
A falta de una alfombrilla óptima, los que arreglan las cosas se vuelven creativos. Estas son algunas de nuestras formas favoritas en las que hemos visto a la gente mantener sus cosas juntas.
Empezamos a pensar en esto cuando Mark Turetsky tuiteó su solución para todos los tornillos extraídos en el reemplazo de la batería de un MacBook Pro: envolturas para magdalenas.
Haz zoom o entrecierra los ojos para ver las etiquetas que ha puesto dentro de cada una. Como se señala en una respuesta, esto sólo es posible si no tienes gatos, niños pequeños o brisas fuertes en tu casa, pero es eficaz y barato (y apto para el reciclaje, si usas papel normal).
Si te falta material para hornear, tienes muchas opciones domésticas comunes. Basta con preguntar a las personas que han dejado comentarios en nuestras guías de reparación..:
- Muchos votos para las notas adhesivas, ya sea usando la tira adhesiva para sujetar los tornillos, o usadas en conjunto con cinta adhesiva transparente.
- Bandejas de cubitos de hielo, que tienen sentido.
- Cinta adhesiva de doble cara, colocada en una tira de cartón, poniendo los tornillos con la cabeza hacia abajo en el material adhesivo, en orden de los pasos de la guía.
- Usando marcadores de colores para colorear cada tornillo para que coincida con el paso/soporte del que proviene. Esto puede hacer que no tener un sistema organizado sea un poco más manejable.
También pregunté por los consejos de organización de las reparaciones de la gente en Twitter y obtuve una amplia gama de respuestas, desde el bolsillo trasero hasta el organizador de 16 cajas de Container Store. Algunas de las más destacadas:
Ziploc quart baggies with the slide zip. (yes, I wash and reuse them several times over so as to not make as much waste) And how do I store the baggies? In a cookie jar!
— Lauren Dragan (@LaurenDragan) September 29, 2020
If at all possible I put the screw back into the component it came out of once I remove it. When that’s not possible I put them in the shape of what I took them out of with each aligning with it’s corresponding hole…then I usually bump them and they end up on the floor.
— TronicsFix (@TronicsFix) September 29, 2020
Index card system at work. Source: Instagram user fixervincent pic.twitter.com/sTvdQUpYoE
— Fixers Collective (@fixersbk) September 29, 2020
At community repair events bits and bobs from electrical appliances pulled apart are carefully placed in little plastic holders made from the bottoms of 2 litre milk containers. At home screws are scattered all over the allocated work area. pic.twitter.com/PLy7Et6SrY
— Mend It Australia is Karen and Danny Ellis (@MendItAussie) September 29, 2020
I have one of these stuck to the side of the fridge that I use when I remember it’s there. https://t.co/VRMOUb9KYJ
— John Miller (@theediguy) September 28, 2020
Everything goes in here in the garage, organized by type and size. Then when I need them in the house I just bring the tiny box in. It’s small, and nothing gets lost https://t.co/zIxTJWNh2j
— Amanda Adams (@aladams39) September 29, 2020
Otras sugerencias son los cartones de huevos, un cuarto de bandeja para hornear, un estuche de taladro, cuencos de tamaño infantil y colocados en una mesa con la forma del aparato.
Una vez más, debemos señalar que, especialmente si ya estás pidiendo las piezas y herramientas de iFixit, la alfombrilla magnética es ideal para cualquier trabajo de reparación. Alternativamente, el Pro Tech Toolkit viene con una almohadilla magnética debajo de la caja con el destornillador y las brocas y se puede utilizar para mantener tus tornillos en su lugar.
¿Qué nos hemos olvidado de incluir? ¿Cómo mantienes organizados los tornillos y las pequeñas piezas durante tus propios arreglos, grandes y pequeños? Háznoslo saber en los comentarios. Siempre tenemos tiempo para difundir otros organizadores inesperados.
Este artículo fue traducido por Mariana Roca.
0 comentários
