Este post fue publicado originalmente en mayo de 2022; fue actualizado en mayo de 2024.
Todo es divertido hasta que tu juego no arranca, o tu personaje sigue cayendo por un precipicio. No importa cuántos potenciadores tengas o lo mejorado que esté tu equipo, no eres inmune a la entropía. ¡Pero eso no significa que sea Game Over! Tanto si eres un jugador empedernido de consola como si estás cansado de que Minecraft agote toda la batería de tu teléfono de una sola vez, ¡tenemos las herramientas y guías adecuadas para ti!
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/05/19095933/Blog-Header-eet-prop-switch-joycon-grey-BBF19-5376.jpg)
Steam Deck: Kit de herramientas electrónicas esenciales para las actualizaciones de SSD
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/05/19095824/steamdeck-wide.jpg)
La Steam Deck, una de las consolas más esperadas de la última década, es la tan esperada cura para la infame “postura de jugador encorvado”, que permite a los jugadores de PC jugar desde la comodidad de su cama o sofá para variar. Sin embargo, tu postura no es lo único que puedes arreglar: hemos creado más de dos docenas de guías de reparación de Steam Deck para cada parte imaginable del dispositivo. ¿Eres el orgulloso propietario de una Steam Deck OLED? También te cubrimos.
Aunque presume de tener una biblioteca tan amplia como la propia Steam, el modelo base de Steam Deck sólo viene con unos 64 GB de almacenamiento. Y, como ya sabrás, los videojuegos son cada vez más grandes cada año, tanto en el tamaño de los mapas (estamos hablando de ti, FromSoftware) como en el tamaño de los archivos. Con juegos como Call of Duty: Warzone que alcanzan casi los 100 GB, el almacenamiento podría ser lo primero a mejorar en tu recién adquirida Steam Deck.
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/05/19104028/webimage-496DA2CE-F0BA-4E09-9B15148303DBA6F6-1.jpg)
Essential Electronics Toolkit
El Pro Tech de bolsillo, ¡perfecto para los jugadores de alto nivel y para los novatos!
Nuestro propio Kit de Herramientas Electrónicas Esenciales contiene todas las herramientas necesarias no sólo para el procedimiento de sustitución del SSD, sino para casi todas las guías de reparación de Steam Deck. ¡Es imprescindible para las reparaciones sobre la marcha!
Nintendo: Destornillador de tres puntas
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/05/19100659/joy-con-wide.jpg)
Quizá no haya ninguna empresa que sea tan sinónimo de “videojuegos” como Nintendo. Algunos padres siguen llamando “Nintendo” a todas las consolas, del mismo modo que cada Pokémon es un “Pikachu”. Aunque algunos jugadores dirían que ambos tienen aversión a la evolución, eso no impide que sean los favoritos de los fans año tras año.
Ya sea la Game Boy, la DS o la Switch, undestornillador de tres puntas (o tipo Y) es esencial para reparar casi todas las consolas de Nintendo. Y, por supuesto, no podemos hablar de Nintendo sin mencionar la temida deriva de la Joy-Con. Por suerte, prácticamente hemos perfeccionado esta reparación y hemos escrito guías sobre cómo solucionar el problema, tanto para el Joy-Con derecho como para el izquierdo. Por qué gastarte 80 dólares en un par de mandos nuevos cuando puedes conseguir unKit de reparación Joy-Con por solo 20 dólares? Si buscas una solución a largo plazo para los Joy-Con a la deriva, echa un vistazo a los joysticks de repuesto Gulikit Hall Effect.
Herramientas de Consola & PC Gaming: Pasta térmica para mantenimiento
Lo que le falta a Microsoft en cuanto a diseño orientado a la reparación y a la destreza para nombrar consolas, lo compensa con Halo. Si eres lo suficientemente mayor como para recordar el Anillo Rojo de la Muerte de la Xbox 360, definitivamente eres lo suficientemente mayor como para reparar tus propias consolas. En serio, el defecto de fabricación de juegos más infame de la industria tiene una solución más sencilla de lo que crees.
Resulta que, a veces, este problema puede solucionarse reemplazando la pasta térmica dentro de la consola. ¡Todo lo que necesitas para revivir tu Halo 3 favorito está incluido en este manejable kit del Anillo Rojo de la Muerte!
Sin embargo, no creas que estás a salvo si estás en el bando de Sony, ya que la PlayStation 3 lucha con sus propios problemas de sobrecalentamiento. Si te enfrentas a la Luz amarilla de la muerte, no te preocupes, también tenemos un kit para ello;
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/05/19104311/RROD-product-tile.jpg)
Kit de reparación del anillo rojo de la muerte de Xbox 360
¿Lo recuerdas ? Por supuesto que sí, aquí está la solución, y además es una medida preventiva.
Herramientas PlayStation & Herramientas Xbox: Estación de soldadura para la deriva obstinada del joystick.
![Removing PlayStation DualSense controller thumbstick from its motherboard.](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/05/19101204/thumbstick-wide.jpg)
¿Quiere piezas de consola? Tenemos piezas para consolas. Tanto si estás intentando desesperadamente arreglar la deriva de tu Mando DualSense como si quieres restaurar tu Mando inalámbrico Xbox, ¡tenemos lo que necesitas!
Mientras que la deriva de los Joy-Con es relativamente fácil de reparar en la Nintendo Switch, arreglar la deriva del mando DualSense requiere, por desgracia, soldar. Aunque soldar puede parecer un poco desalentador, nunca es demasiado tarde para aprender una habilidad inestimable, y ésta puede multiplicar por diez tus posibilidades de reparación. Echa un vistazo a nuestra estación de soldadura para hacerte una idea de lo que necesitarás.
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/05/19104533/solder-station-product.jpg)
Juegos para móviles: Kits de reparación de la batería para jugar mejor y durante más tiempo
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/05/19102533/4-mm-bit-driver-in-use-1.jpg)
Los juegos como Pokémon Go y Fortnite pueden pasar factura a la batería de tu teléfono. Si tienes que cargar constantemente con un cargador de móvil o ves que el porcentaje de batería baja del 15% al 1% en cuestión de minutos, es posible que tu teléfono necesite un cambio de batería. Para una solución de reparación más completa, hazte con un kit de reparación de batería para prolongar al máximo tu tiempo de juego.
¡Depende de ti!
A veces basta con apagar y volver a encender el dispositivo; para todo lo demás, tenemos miles de manuales de reparación gratuitos, un foro de la comunidad maravillosamente receptivo y un montón de herramientas de calidad profesional que ofrecer. Etiquétanos en tu último arreglo en las redes sociales para mostrarnos cómo has subido de nivel como reparador.
Este artículo fue traducido por Mariana Roca
0 comentários
