Plusieurs signes annoncent qu’une batterie faiblit, la voir se gonfler est le plus urgent et le plus dangereux. La cause du gonflement est un processus chimique nommé dégazage, qui se déclenche quand une batterie est surchargée, endommagée ou tout simplement vieille. Sous ces conditions, la réaction chimique qui fait fonctionner votre batterie s’arrête et, comme le nom le fait supposer, des gaz s’échappent. Le revêtement de la batterie est étanche, donc c’est inévitable, elle gonfle.
Comment savoir si votre batterie gonfle
De l’extérieur, une batterie enflée peut se manifester par un écran flou ou taché (à cause de la pression sur l’écran). On remarque parfois que l’écran s’écarte du reste du téléphone, ou bien qu’il est un peu comme écrasé (il ne s’écarte pas du téléphone, mais bouge un peu quand vous appuyez sur les bords du téléphone). Une batterie gonflée se détecte aussi à l’odeur : ne le tenez pas contre votre visage comme un bouquet de fleurs (les fumées toxiques sont bien plus dangereuses que les allergies, croyez-nous), mais rabattez l’air vers vous d’un geste de la main, depuis une distance raisonnable. Qui veut un diagnostic de béton peut ouvrir le téléphone et regarder si le revêtement de la batterie est bien lisse et plat ou si elle a l’air fripée et gonfle au-delà de ses dimensions habituelles.
Avertissement : il est important de savoir que votre batterie risque de prendre feu si elle a commencé à enfler. N’essayez jamais de remplacer la batterie si votre appareil est inhabituellement chaud, sent vraiment mauvais, voire se consomme. Il vaut mieux attendre ! Si ces descriptions et l’idée d’effectuer la réparation ne vous mettent pas à l’aise, ne vous en faites pas – remplacer une batterie gonflée n’est pas un jeu d’enfants. Respirez profondément, éteignez votre téléphone, déposez-le dans un conteneur ignifuge et apportez-le à un centre de réparation.
Avant de commencer
Vous avez pris votre courage à deux mains et décidé d’effectuer le remplacement vous-même ? Alors allons-y ! Avant de vous lancer, voici quelques trucs à faire pour assurer votre sécurité.
Assurez-vous que la charge de votre batterie est aussi basse que possible en la laissant se vider presqu’entièrement – cela réduit fortement les risques d’incendie. Installez-vous dans un endroit bien aéré, afin de réduire le risque d’exposition aux fumées mentionnées plus haut. Pensez à votre prof de chimie qui a encore raison : il faut porter des lunettes de protection. Il est également conseillé de porter des gants pour vous protéger des substances toxiques à l’intérieur de la batterie.
Assurez-vous de travailler sur une surface non inflammable. Au cas où un incendie se produit, il est judicieux d’avoir un seau de sable à portée de main pour pouvoir l’éteindre. Vous pouvez également effectuer la réparation dehors si les températures sont fraîches et le temps sec. Mais si vous êtes à l’intérieur, veillez à avoir un plan de sortie de secours si votre batterie commence à fumer ou prend feu.
Où que vous effectuiez votre réparation, et quoi que vous tentiez, n’exposez la batterie ni à l’eau ni à l’humidité – le lithium de la batterie peut réagir avec l’eau et causer plus de problèmes que vous en aviez déjà.
Je répète pour que ce soit bien clair : n’utilisez PAS d’eau – car le lithium réagit avec l’eau et risque de prendre feu.
Comment démonter une batterie gonflée (sans danger)
Bon, vous pouvez maintenant commencer à démonter la batterie. En gros, il suffit de suivre le tutoriel de réparation correspondant à votre appareil spécifique. Nous vous recommandons également de vous servir d’un peu de dissolvant, par exemple de dissolvant pour adhésif iFixit, d’alcool isopropylique à haute concentration ou d’acétone. Vous aurez moins besoin de faire levier contre la batterie ou de la déformer. Mais – et c’est un mais de taille – les dissolvants sont inflammables, donc utilisez-en d’aussi petites quantités que possible et prenez en compte que l’acétone peut abîmer les pièces en plastique. Utilisez seulement des outils émoussés en plastique pour éviter de percer la batterie – les trous peuvent laisser s’échapper des substances toxiques ou déclencher une réaction thermique. S’il commence à fumer, laissez l’appareil dehors ou mettez-le dans un conteneur ignifuge jusqu’à accalmie. Puis respirez profondément (loin de votre appareil et de ses fumées) et recommencez. Vous allez y arriver.
Se débarrasser de façon responsable d’une batterie, c’est la recycler
Youpi ! Vous avez réussi à démonter la batterie ! Il est temps de l’éliminer. Ne la jetez ni à la poubelle ni à l’eau, recyclez-la s’il vous plaît. Voici comment faire pour l’éliminer sans danger pour l’environnement.
Éviter les batteries gonflées à l’avenir
Une fois que vous avez installé une nouvelle batterie (nous vous recommandons évidemment de le faire avec un de nos kits), voici quelques tuyaux pour la traiter aux petits oignons. Laissez-la se décharger et recharger lentement. Cela évite la surcharge, laisse aux réactions chimiques le temps de s’effectuer complètement et garde le téléphone frais. Ne laissez donc pas votre téléphone branché au chargeur quand il n’en a pas besoin et évitez de le brancher et débrancher à court intervalle. Mais surtout ne laissez pas tomber votre téléphone ! Les fissures d’écran sautent aux yeux, mais une chute peut également bousculer voire percer une batterie de manière complètement invisible, et c’est bien plus dangereux.
Malheureusement, la chimie lithium-ion n’est pas parfaite – les batteries sont des consommables, ce qui signifie qu’elles vieillissent. Et comme quand nous vieillissons, les processus qui les font fonctionner se dégradent. Nous nous ridons et produisons du CO2, mais les batteries produisent des gaz toxiques qui les font enfler – jusqu’à explosion. Donc si vous pouvez remplacer votre batterie avant qu’elle enfle, faites-le. Mais si jamais le gonflement est plus rapide, nous espérons que ces quelques lignes vous donneront les moyens de la démonter sans danger.
Crédits : Cet article a été écrit par notre rédactrice Elise Barsch et traduit par Claire Miesch.
3 comentários
Peut-on réparer une batterie gonflée au lieu de la jeter?
Stanley Bernard - Responder
@stanleybernard il est fortement déconseillé de toucher aux batteries gonflées ou abîmées, car il y a trop de risques qu'elles prennent feu et/ou explosent. Apportez-les dès que possible dans un point de recyclage approprié.
Claire Miesch -
Bonjour, y a-t-il un procédé sûr pour neutraliser une batterie gonflée dans des pays où tout part à la poubelle commune afin de ne pas mettre en danger les eboueur ?
Joseph Hassoun - Responder
