Apple a abandonné le bouton home des iPhone en 2018, lors du lancement de la gamme des iPhone X équipés de Face ID et d’un écran bord à bord, cependant il a refait une apparition sur l’iPhone SE 2020. Ce dernier modèle est encore en vente sur le site à la pomme, tandis que des millions d’iPhone pourvus de bouton home sont encore utilisés de par le monde entier et disponibles chez de nombreux vendeurs de téléphones reconditionnés. Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un de ces millions, voici comment faire si ce fameux bouton cesse de fonctionner.
Le bouton home a vécu plusieurs mises à jour au fil des ans, donc avant de réparer le vôtre, prenez soin de vérifier de quel genre de bouton home votre iPhone dispose, car il peut en découler des avertissements importants.
- Si vous avez un iPhone 5, un iPhone 5c, un iPhone 4s, un iPhone 4 ou un modèle plus ancien, votre bouton home est juste un bouton basique cliquable, bien plus simple et direct à remplacer que ceux des dernières générations.
- Si vous êtes le propriétaire d’un iPhone SE 2016, d’un iPhone 6s, d’un iPhone 6 ou d’un iPhone 5s, le bouton comprend également un lecteur d’empreintes digitales nommé Touch ID. Il est toujours possible de le remplacer, mais la fonction Touch ID sera désactivée si vous effectuez vous-même la réparation. Vous aurez besoin des services d’Apple ou d’un réparateur agréé par Apple pour que Touch ID continue à fonctionner.
- Quant au bouton home des iPhone SE 2020, des iPhone 8 et des iPhone 7, il ne s’agit plus d’un bouton à cliquer proprement dit, mais d’un bouton logiciel qui se sert du Taptic Engine pour générer une vibration qui ressemble à un clic. La bonne nouvelle, c’est que ces boutons se remplacent aussi facilement que les anciens, cependant Touch ID est toujours désactivée au passage.
Peu importe votre modèle d’iPhone, voici quelques options pour contourner un bouton home qui ne fonctionne plus du tout ou mal.
1e option : S’en accommoder et utiliser AssistiveTouch
L’option la plus facile, mais la moins pratique, est de s’accommoder du bouton cassé et d’utiliser la fonctionnalité AssistiveTouch à la place. Celle-ci installe un bouton home virtuel sur l’écran de votre iPhone, vous permettant ainsi de vous passer entièrement du bouton home physique.
Pour accéder à cette fonctionnalité, allez sur Réglages > Accessibilité > Toucher > AssistiveTouch, puis activez-la. Vous pouvez également paramétrer les réactions du bouton home virtuel en fonction de la façon dont vous cliquez.
Ce bouton fonctionne bien, mais risque de vous gêner, car il se positionne sur l’écran et couvre tout texte ou image que vous voulez visionner.
2e option : Laisser Apple changer le bouton home si vous voulez garder Touch ID
Si vous n’avez pas envie de vous encombrer avec AssistiveTouch et souhaitez un bouton home fonctionnel, vous disposez de deux possibilités : remplacer le bouton home vous-même ou bien laisser Apple le faire.
Un dispositif de sécurité des iPhone couple le bouton home à la carte mère. Donc si vous remplacez une de ces deux pièces, vous devrez la coupler à l’autre. Malheureusement, ceci est seulement possible avec un outil spécial dont seuls Apple et certains partenaires de réparation agréés sont équipés. Aïe !
Cela signifie que si vous souhaitez remplacer votre bouton home en gardant Touch ID, vous allez devoir confier votre iPhone à Apple pour une somme rondelette variant entre 300 et 400 €.
3e option : Changer vous-même le bouton home et faire des économies… aux frais de Touch ID
Si vous ne souhaitez pas investir autant d’argent dans un bouton home neuf (ce qui est probablement le cas pour bon nombre d’entre nous), vous pouvez faire une grosse économie en le réparant vous-même. Le seul problème, c’est que Touch ID ne marchera plus, donc cela signera le retour des codes manuels…
La bonne nouvelle ? C’est beaucoup moins cher que 400 €. Nous vendons des kits pour bouton home, incluant les outils nécessaires pour la réparation, à des tout petits prix allant de 5 à 20 €. Ce kit est disponible pour les iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 6 et 6 Plus, iPhone 5s et iPhone 5 et 5c. Nous vendons seulement la pièce des iPhone 7, iPhone 8, iPhone 4s et iPhone 4, c’est encore moins cher et notre Pro Tech Toolkit a tous les outils qu’il vous faut (et bien plus encore). Et avec l’iPhone 5 et les modèles plus anciens, vous n’avez pas besoin de vous faire du souci au sujet de Touch ID, car ces modèles n’en disposent de toute façon pas.
Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 8
Le "bouton" home de l’iPhone 8 est en fait un…
Si vous avez un iPhone 5s ou plus récent, la perspective de perdre Touch ID en effectuant vous-même le remplacement peut vous refroidir. Mais retournons un peu la question : seriez-vous prêt à payer minimum 300 € pour restaurer la fonction Touch ID ? Suivant son âge, votre iPhone vaut sans doute moins. Alors à vous de jouer, la balle est dans votre camp !
Crédits : Cet article a été écrit par notre rédacteur Craig Lloyd et traduit par Claire Miesch.
Um comentário
Bonjour, par contre si votre écran est non fonctionnel vous pouvez reprendre le bouton Touch ID d'origine et le replacer sur votre nouvel écran afin de conserver la lecture de l'empreinte digitale. En procédant ainsi vous conserverez le bouton Touch ID qui fonctionne avec votre carte mère. Ça ne s'applique pas dans le cas d’un bouton Touch ID défaillant mais il me semble qu'il est utile de préciser cette autre possibilité afin de ne pas entretenir la confusion entre un bouton et/ou un écran défaillant. Bonne réparation à tous ; )
Cancan - Responder
