Ir para o conteúdo principal
Classificação estética de telas de dispositivos móveis
Explicação dos padrões de classificação estética da iFixit para conjuntos do display de dispositivos móveis.
Testes funcionais
  • Todos os conjuntos do display usados de dispositivos móveis, independentemente da condição estética, foram testados para garantir funcionalidade total.
  • Os conjuntos do display usados de dispositivos móveis precisam atender às mesmas especificações funcionais dos nossos produtos novos. Aqueles que não atendem a esse padrão são descartados.
  • Os conjuntos do display usados de dispositivos móveis são classificados como A-Stock, B-Stock e C-Stock com base exclusivamente na condição estética.
A-Stock
  • Os displays A-Stock estão em excelente estado, muitas vezes sem imperfeições estéticas.
  • Um ou dois arranhões leves na superfície do vidro — que não são visíveis quando o display está ligado — são aceitáveis nesta classificação.
  • Os arranhões (se houver) não serão profundos o suficiente para serem sentidos com a ponta do dedo.
  • Desgaste leve em qualquer botão integrado é aceitável.
  • Desgaste leve em qualquer quadro de metal ou plástico integrado é aceitável.
  • Se aplicável, o adesivo ao redor da borda do conjunto do display terá sido removido e precisará ser reaplicado.
  • O adesivo da bateria (se aplicável) pode apresentar falhas estéticas devido à remoção da bateria. Adesivo adicional pode ser necessário para prender a bateria no lugar.
Exemplos de falhas estéticas A-Stock
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
B-Stock
As telas de dispositivos móveis serão classificadas como B-Stock se apresentarem uma ou duas destas questões estéticas:
  • Vários arranhões leves que não interferem na visibilidade quando o display está ligado.
  • Um ou dois arranhões profundos que não excedam 10 mm (2/5 de polegada) de comprimento.
  • Arranhões profundos na superfície de qualquer botão integrado.
  • Arranhões ou amassados em qualquer quadro de metal ou plástico integrado.
  • Bordas desgastadas do vidro do display, incluindo pequenas lascas e/ou tinta descascada.
Exemplos de falhas estéticas B-Stock
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
C-Stock
Embora normalmente não adquiramos telas de dispositivos móveis desta classificação, os conjuntos C-Stock podem apresentar exemplos mais graves dos defeitos mencionados na categoria B-Stock e/ou uma combinação de várias falhas estéticas. Os arranhões na superfície do display podem ser mais numerosos e/ou proeminentes e podem estar combinados com danos ao quadro e aos botões.
Descartados
Descartamos qualquer tela de dispositivo móvel usada que apresente:
  • Qualquer problema funcional.
  • Vidro trincado.
  • Danos que obscureçam ou distorçam o display.
  • Danos causados por líquidos.
  • Subcomponente(s) ausente(s).
  • Cabos ou conectores danificados.
  • Parafuso espanado (se aplicável).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 4,572
