Ir para o conteúdo principal
Como compartilhar o arquivo de análise do seu iPhone
Compartilhe os dados de análise mais recentes do seu iPhone com o aplicativo iFixit. Nós leremos o arquivo para extrair a capacidade da bateria, a contagem de ciclos e algumas outras estatísticas para estimar a saúde da sua bateria.
Como compartilhar o arquivo de análise do seu iPhone (saúde da bateria)
Os dispositivos iOS não compartilham automaticamente as informações de saúde da bateria com o aplicativo iFixit. Se a tela de saúde da bateria exibir "Desconhecido" ou solicitar mais informações, você pode exportar um pequeno arquivo de análise do sistema do seu iPhone e compartilhá-lo com o aplicativo iFixit. Usamos esse arquivo para ler a capacidade original, a capacidade atual e a contagem de ciclos da sua bateria para que possamos fornecer uma estimativa precisa da saúde dela.
Quem deve seguir este guia
  • Membros da comunidade com iOS que abriram a seção de saúde da bateria no aplicativo iFixit e viram uma mensagem informando que os dados da bateria estão "Desconhecidos" ou que são necessárias informações adicionais.
O que precisamos de você
  • Um arquivo de análise recente do iPhone. Ele terá um nome parecido com:
    • Analytics-AAAA-MM-DD-...
  • Você não precisa enviar o arquivo por e-mail ou fazer upload em nenhum lugar. Use o menu Compartilhar do iOS para enviar o arquivo diretamente para o aplicativo iFixit no seu dispositivo.
Antes de começar
  • Verifique se a opção Compartilhar Análise do iPhone e Watch está ativada:
    • Ajustes → Privacidade e Segurança → Análise e Melhorias → ative a opção Compartilhar Análise do iPhone e Watch
  • Aguarde pelo menos 24 horas após ativar a análise para que o seu iPhone tenha tempo de gerar um arquivo de análise novo.
  • Você pode desativar a opção Compartilhar Análise do iPhone e Watch novamente assim que tiver o arquivo.
Passo a passo: Exportar e compartilhar o arquivo de análise
  1. Abra o aplicativo Ajustes no seu iPhone.
  2. Toque em Privacidade e Segurança.
  3. Toque em Análise e Melhorias.
  4. Toque em Dados de Análise.
  5. Procure a entrada mais recente que começa com Analytics-AAAA-MM-DD.
  6. Toque nessa entrada Analytics-AAAA-MM-DD para abri-la.
  7. Toque no botão Compartilhar (o quadrado com uma seta).
  8. Na folha de compartilhamento, escolha iFixit.
  9. Confirme o compartilhamento no aplicativo iFixit quando solicitado.
Dica: você pode salvar o arquivo de análise no aplicativo Arquivos primeiro e compartilhar a partir do Arquivos.
O que acontece após você compartilhar
  • O aplicativo iFixit lerá o arquivo de análise e extrairá estes valores principais da bateria:
    • Capacidade original da bateria (mAh)
    • Capacidade atual da bateria (mAh)
    • Contagem de ciclos (quantos ciclos de carga completos a bateria já realizou)
  • Se o aplicativo encontrar os valores necessários, você verá uma mensagem de confirmação e a tela de saúde da bateria será atualizada automaticamente com estimativas melhores.
  • Se o aplicativo não conseguir encontrar as informações da bateria no arquivo, ele exibirá uma mensagem explicando que o arquivo não continha os detalhes esperados. Tente outro arquivo de análise recente (se disponível) ou use os passos de resolução de problemas abaixo.
Resolução de problemas
  • Não vejo Dados de Análise em Ajustes
    • Verifique se "Compartilhar Análise do iPhone e Watch" está ativado e se o seu celular foi usado por pelo menos 24 horas desde a ativação. Os arquivos de análise são gerados pelo sistema após alguma atividade no dispositivo.
  • O iFixit não aceitou o arquivo
    • Tente compartilhar um arquivo de análise diferente caso várias datas estejam listadas. Escolha a data mais recente.
    • Tente salvar o arquivo de análise no aplicativo Arquivos, abra esse arquivo a partir do Arquivos e use a opção Compartilhar para enviá-lo ao iFixit.
  • Não encontro o iFixit na folha de compartilhamento
    • Role a folha de compartilhamento para a direita e toque em Mais para ativar o iFixit na lista de aplicativos, ou procure pelo iFixit na linha "Apps".
  • O aplicativo ainda mostra Desconhecido após o compartilhamento
    • Aguarde alguns instantes e certifique-se de ter tocado em Confirmar/OK em qualquer janela modal que tenha aparecido após o compartilhamento. Se ainda assim não atualizar, tente fechar e abrir novamente o aplicativo iFixit e verifique de novo.
  • Meu dispositivo é Android
    • Os celulares Android não possuem um arquivo de análise comparável que contenha informações sobre a bateria e que seja acessível por aplicativos. O sistema Android fornece alguns detalhes da bateria para aplicativos, mas o suporte varia de acordo com o dispositivo.
Privacidade e segurança
  • Você está compartilhando um único arquivo de análise diretamente do seu iPhone para o aplicativo iFixit no seu dispositivo por meio da folha de compartilhamento do iOS.
  • O iFixit lê apenas os valores específicos relacionados à bateria necessários para estimar a saúde da bateria (dados de capacidade e ciclos). O aplicativo usa essas informações localmente para calcular a sua estimativa de saúde da bateria.
  • Se preferir, você pode visualizar o conteúdo do arquivo de análise no seu celular antes de compartilhar; é um arquivo de sistema de texto simples.
O que esperar depois que recebermos seu arquivo
  • A tela de saúde da bateria mostrará:
    • Porcentagem da capacidade máxima
    • Uma estimativa atualizada da autonomia da bateria e uma janela prevista para a troca
  • Se o arquivo não incluir os campos necessários da bateria, pediremos que você tente outro arquivo ou use a opção de inserção manual do aplicativo.
Perguntas frequentes
P: Compartilhar este arquivo afetará meu celular de alguma forma?
R: Não. Você está apenas exportando uma cópia de um arquivo de análise do sistema e compartilhando-o com o aplicativo iFixit para processamento local no seu dispositivo.
P: Posso ver quais valores o aplicativo leu do arquivo?
R: Sim. Após um compartilhamento bem-sucedido, a tela de saúde da bateria exibirá os valores de capacidade e ciclos que o aplicativo utilizou.
P: Com que frequência preciso fazer isso?
R: Sempre que quiser atualizar as estatísticas da sua bateria. Após um arquivo de análise válido ser analisado, o aplicativo usará esses dados até que você os redefina ou compartilhe um arquivo de análise mais recente.
Imagens
Imagem
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 94
Últimos 30 dias: 451
Ao todo: 3,120
