Ir para o conteúdo principal
Informações sobre as pontas iFixit (Tudo sobre pontas)
Tipos de aço
  • Aço 6150: Uma designação específica de composição de aço definida pela AISI. Contém carbono, manganês, fósforo, enxofre, silício, cromo e vanádio.
  • Aço S2: Uma designação específica de composição de aço definida pela AISI. Mais duro que o 6150, porém mais quebradiço.
  • Aço Cr‐V: Uma categoria ampla de aço carbono com boa usinabilidade e temperabilidade. O 6150 é um grau do aço Cr‐V.
Tipos de revestimento
  • Níquel: Atualmente utilizado em todas as pontas de chave de fenda da iFixit. Adiciona resistência à corrosão e ao desgaste.
  • Zinco: Propriedades semelhantes às do níquel, mas com uma coloração mais azulada.
  • Óxido preto: Um revestimento rugoso e preto aplicado às pontas das chaves para adicionar uma leve resistência à corrosão e melhorar a aderência. As chaves de fenda antigas da iFixit tinham pontas de óxido preto.
Padrões
  • Torx: Um sistema de acionamento de seis lóbulos especializado, desenvolvido e licenciado pela Acument. Muitas empresas fabricam chaves de fenda e pontas "compatíveis com Torx", que podem ou não funcionar bem. Na iFixit, temos os originais, e você verá o Torx impresso com orgulho na lateral das nossas pontas de chave de fenda.
  • Phillips: Um estilo de acionamento antigo que agora está disponível publicamente e é regido pela norma ISO8764‐1.
  • JIS: Um estilo de acionamento antigo que agora está disponível publicamente e é regido pela norma JIS B 4633. A única diferença notável entre o JIS e o Phillips ocorre no tamanho 0 e abaixo. O raio interno da cruz é a diferença mais marcante.
  • Tri‐point: Um estilo de acionamento personalizado desenvolvido pela iFixit para acomodar os parafusos de três lóbulos encontrados no Apple Watch, no iPhone 7/7+ e outros.
  • Phillips #0/00/000: Todos são pequenas modificações do Phillips 0. Tecnicamente, os três são intercambiáveis e apenas o diâmetro externo da ponta muda. No entanto, a vantagem da PH000 e da PH00 sobre a PH0 é uma melhor folga e acessibilidade. Este esquema de tamanho não se aplica ao Tri‐point, para o qual Y000/Y00/Y0 são tamanhos de acionamento completamente diferentes e não são intercambiáveis.
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 1,284
