Ir para o conteúdo principal
why! N650DU RAM Memory
O que você precisa
  1. why! N650DU RAM Memory, The Batteries: passo 1, imagem 1 %32 why! N650DU RAM Memory, The Batteries: passo 1, imagem 2 %32 why! N650DU RAM Memory, The Batteries: passo 1, imagem 3 %32
    • Unlock the button without spring
    • Slide the battery up while unlocking the button with spring
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. why! N650DU RAM Memory, Access to major components: passo 2, imagem 1 %32 why! N650DU RAM Memory, Access to major components: passo 2, imagem 2 %32 why! N650DU RAM Memory, Access to major components: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew the two large screws circled in red
    • Unscrew the two small screws circled in green
    • Slide the plate down and lift the
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. why! N650DU RAM Memory, RAM memory: passo 3, imagem 1 %32 why! N650DU RAM Memory, RAM memory: passo 3, imagem 2 %32 why! N650DU RAM Memory, RAM memory: passo 3, imagem 3 %32
    • Spread the two arms holding the RAM bar
    • Remove the RAM card
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
irlanda está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
33.589 Reputação
Autoria de 283 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 515
