Ir para o conteúdo principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805
Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Todas as alterações que você fizer afetarão todos os 80 guias que incluem este passo.
Inglês
Francês
Traduzindo o passo 18
Passo 18
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: passo 0, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: passo 0, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: passo 0, imagem 3 %32
  • With both plastic cards inserted as shown near the corners, gently twist the cards sideways to increase the gap between display and case.
  • If there are any sections that seem to stick and won't separate, stop twisting and use one of the cards to cut the remaining adhesive.
  • Begin to lift the top of the display up from the frame.
  • Only lift the display a few inches—the display data and power cables are still connected to the logic board.
Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
