Ir para o conteúdo principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805
Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Todas as alterações que você fizer afetarão todos os 80 guias que incluem este passo.
Inglês
Francês
Passo 10
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: passo 0, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: passo 0, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: passo 0, imagem 3 %32
  • While the opening tool cut most of the adhesive, the display will still be slightly adhered to the case. A plastic card will be necessary to free up the last of this adhesive.
  • Set the iMac face-up on a table.
  • Starting from the top right corner of the iMac, wedge a plastic card between the display and frame.
  • Be careful not to insert the plastic card more than 3/8", or you may damage internal components.
Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
Posez l'iMac à l'envers sur une table.
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
