Ir para o conteúdo principal
Procédure d'ouverture
Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Todas as alterações que você fizer afetarão todos os 73 guias que incluem este passo.
Inglês
Francês
Passo 24
Opening Procedure: passo 0, imagem 1 %32 Opening Procedure: passo 0, imagem 2 %32
  • Be very careful with this step. Take your time, ensure the adhesive is hot and soft, and make sure you separated all of the adhesive with a pick. Don't be afraid to stop and reheat.
  • Twist the two opening picks on the left corners of the iPad to lift the digitizer slightly, separating the the last of the adhesive in the process.
  • If there's a significant amount of resistance, reheat the edges and work along them with an opening pick.
Soyez très prudent lors de cette étape. Prenez votre temps, assurez-vous que l'adhésif est chaud et souple, et veillez à séparer tout l'adhésif à l'aide d'un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de réchauffer l'iPad.
Tordez les deux médiators situés dans les coins gauches de l'iPad pour soulever légèrement la vitre tactile, séparant ainsi la dernière partie de l'adhésif.
Si la résistance est importante, réchauffez les bords et parcourez-les avec un médiator.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
