Ir para o conteúdo principal
Procédure d'ouverture
Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Todas as alterações que você fizer afetarão todos os 73 guias que incluem este passo.
Inglês
Francês
Passo 22
Opening Procedure: passo 0, imagem 1 %32 Opening Procedure: passo 0, imagem 2 %32 Opening Procedure: passo 0, imagem 3 %32
  • Re-insert the pick and slide it towards the home button to completely separate the bottom adhesive.
  • Only slide the pick towards the home button and not away from it, as you may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over this section again, remove and re-insert it at the bottom-right corner.
  • Leave the pick to the right of the home button before continuing.
Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur droit.
Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
