Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Toniebox, use o nosso manual de serviço.
    1. teardown da Toniebox, teardown da Toniebox: passo 1, imagem 1 %32 teardown da Toniebox, teardown da Toniebox: passo 1, imagem 2 %32 teardown da Toniebox, teardown da Toniebox: passo 1, imagem 3 %32
      • A Toniebox foi projetada como um reprodutor de histórias em áudio para crianças a partir de 3 anos e conta com vários recursos:
      • Controle por movimento através de tapinhas na lateral ou inclinando a Toniebox.
      • Pequenos bonecos (Tonies) com chip NFC integrado.
      • Revestimento externo macio e resistente a impactos.
      • Espaço de armazenamento para até 400 horas de conteúdo em áudio.
      • 7 horas de duração da bateria.
      • Ímãs na Toniebox e na base dos Tonies mantêm os bonecos fixos, mesmo ao inclinar ou virar o dispositivo.
      • Aliás, hoje não havia nenhum brinquedo com chip NFC no meu ovo de surpresa – que pena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. teardown da Toniebox: passo 2, imagem 1 %32 teardown da Toniebox: passo 2, imagem 2 %32 teardown da Toniebox: passo 2, imagem 3 %32
      • Como não temos um dispositivo semelhante para comparar o tamanho, usamos um truque antigo e infalível para determinar dimensões: Uma banana.
      • Cada aresta da Toniebox tem aproximadamente 3/4 de uma banana devido ao seu formato de cubo. (Segundo o fabricante, 12 cm)
      • Ao colocar a banana sobre o sensor NFC, a Toniebox infelizmente não reproduz nada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. teardown da Toniebox: passo 3, imagem 1 %32 teardown da Toniebox: passo 3, imagem 2 %32
      • A tampa na parte inferior pode ser tão difícil de abrir quanto um pote de conserva teimoso, mas depois disso tudo parece bem simples.
      • Apenas um único parafuso Phillips comum prende o interior da Toniebox na capa de espuma. É assim que gostamos :)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. teardown da Toniebox: passo 4, imagem 1 %32 teardown da Toniebox: passo 4, imagem 2 %32 teardown da Toniebox: passo 4, imagem 3 %32
      • Retire o parafuso. Agora, a caixa será esvaziada.
      • O componente principal pode ser removido facilmente pela parte superior.
      • A estrutura de plástico preta, que oferece proteção adicional, também pode ser removida diretamente.
      • Por fim, remova o acolchoamento de espuma da capa feita de material sustentável (segundo o fabricante), e então você estará pronto para as próximas etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. teardown da Toniebox: passo 5, imagem 1 %32 teardown da Toniebox: passo 5, imagem 2 %32 teardown da Toniebox: passo 5, imagem 3 %32
      • O conjunto da bateria, a placa-mãe e a carcaça estão fixados com dois parafusos Phillips comuns.
      • Removemos o conjunto da bateria e encontramos as informações de desempenho na parte traseira.
      • De acordo com a etiqueta no conjunto, ele consiste em três pilhas NiMH com uma capacidade total de 2000 mAh.
      • No site do fabricante, encontramos também a informação de que se trata de um conjunto de bateria NiMH, pois são mais seguros que as baterias de íon de lítio (Li-ion) e, além disso, possuem um efeito memória insignificante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. teardown da Toniebox: passo 6, imagem 1 %32 teardown da Toniebox: passo 6, imagem 2 %32 teardown da Toniebox: passo 6, imagem 3 %32
      • Falta pouco para desconectar os últimos cabos (alguns ficam bem presos) e retirar a placa-mãe. Vamos ver o que encontramos nela…
      • … um microcontrolador Texas Instruments http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3200.... que atua como processador e receptor Wi-Fi.
      • Memória flash ISSI IS25LQ032
      • Um controlador de áudio Texas Instruments DAC3100 TI 7BI ANVS G4.
      • CI de carregamento da bateria
      • Um leitor RFID TRF7962A para a leitura dos transponders NFC nos Tonies.
      • Acelerômetro NXP MMA8451 para avançar e retroceder.
      • E um cartão microSD SanDisk Edge de 8 GB com formatação FAT32 para armazenamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. teardown da Toniebox: passo 7, imagem 1 %32 teardown da Toniebox: passo 7, imagem 2 %32
      • E agora, mãos à obra nas cordas vocais da Toniebox!
      • Na parte traseira do alto-falante, é possível ler os valores de 4 Ω e 3 W.
      • Na página do fabricante encontramos também a informação de que o alto-falante possui uma potência nominal/musical de 3 W / 5 W e uma faixa de resposta de 20 Hz a 10 kHz a -10 dB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. teardown da Toniebox: passo 8, imagem 1 %32 teardown da Toniebox: passo 8, imagem 2 %32 teardown da Toniebox: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova mais quatro parafusos Phillips para que possamos retirar a tampa.
      • Na parte interna da tampa, encontramos outra placa de circuito responsável por receber os dados NFC.
      • Com exceção de um pequeno conector para a ligação com a placa principal e de outro símbolo de lixeira com um traço (símbolo WEEE), infelizmente não há muito o que ver aqui.
      • Não havia microfone instalado nem na placa de circuito na tampa, nem na placa principal. Portanto, a Toniebox não pode ouvir o que acontece ao seu redor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. teardown da Toniebox: passo 9, imagem 1 %32 teardown da Toniebox: passo 9, imagem 2 %32 teardown da Toniebox: passo 9, imagem 3 %32
      • Depois de termos examinado o alto-falante, vamos agora investigar o controle de volume, que está instalado nas orelhas da Toniebox.
      • Removemos a camada superior das orelhas e encontramos dois pequenos botões de pressão.
      • Como os botões estão conectados à placa-mãe por um conector JST, não precisamos cortar nenhum cabo. Sorte a nossa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. teardown da Toniebox: passo 10, imagem 1 %32 teardown da Toniebox: passo 10, imagem 2 %32
      • Capítulo bônus: Nós operamos o leão e, como esperado, encontramos um chip NFC em sua barriga.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. teardown da Toniebox, Considerações finais: passo 11, imagem 1 %32
      • É isso. A caixa foi completamente desmontada em peças individuais, o leão foi operado e todas as peças estão espalhadas na mesa. Aqui está a nossa conclusão:
      • Foram utilizados apenas parafusos Phillips padrão e nenhum adesivo.
      • A caixa pode ser totalmente desmontada e montada novamente sem deixar danos ou marcas visíveis.
      • O conjunto da bateria e o cartão de memória são comuns e podem ser substituídos facilmente.
      • A tampa inferior é fixada com clipes de plástico, que podem se desgastar ou quebrar após várias aberturas.
      • Os conectores estão, em parte, muito firmes e são difíceis de soltar sem danificá-los.
      • A entrada para fones de ouvido está soldada à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
135.545 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
94Comentários do guia
Hallo.
Das finde ich mal Klasse.
Da muss ich unseren gar nicht mehr aufschrauben!
Und das ganze so detailiert.
Danke.
Alfred Gmeiner - Responder Compartilhar
Großartig! Was verbirgt sich in der Ladestation? Ist da nur ein Halter für den Stecker oder auch eine Lade Elektronik?
Manuel Eisel - Responder Compartilhar
In der Ladestation befindet sich lediglich der Stecker vom Netzteil – keine weitere Elektronik.
Tobias Isakeit - Responder Compartilhar
Vielen Dank für die sehr schöne und ausführliche Anleitung. Mir ist aufgefallen, dass ich die NFC-Chips der Tonies nicht mit meinem Handy (Samsung S6) auslesen kann. Weiß da jemand was genaueres drüber? Auch mit einem RFID Reader konnte ich den Chips keine Informationen entlocken.
Bastian Reul - Responder Compartilhar
Finden wir ebenfalls interessant und haben aber auch noch keine Möglichkeit gefunden, die NFCs auszulesen. Möchtest du hierzu vielleicht eine Frage im Forum stellen, da finden sich eventuell weitere Reaktionen und Beiträge. Danke
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 37
Últimos 7 dias: 238
Últimos 30 dias: 1,068
Ao todo: 156,588
