Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement
O que você precisa
    1. iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement, Caster Wheel: passo 1, imagem 1 %32 iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement, Caster Wheel: passo 1, imagem 2 %32
      • Use an opening tool to pry beneath the grey ring on each side of the wheel until it pops out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Pull the wheel out of the vacuum.
      • Dirt and debris can be caught under the wheel and may lead to decreased mobility. Try cleaning out the debris before replacing the wheel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement: passo 3, imagem 2 %32 iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Remove two 10 mm screws from the wheel housing using a Phillips #1 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. iRobot Roomba e5 Caster Wheel Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Pull the wheel housing out of the vacuum.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 1,077
