Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement
O que você precisa
  1. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 2 %32 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Press the plastic hook under the lid.
    • Lift the handle and remove the bin.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Flip over the Roomba.
    • Loosen, but do not remove, the eight screws on the bottom using a Phillips #2 screwdriver.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: passo 3, imagem 2 %32 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Lift and remove the brush module.
    • Remove the bottom cover.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Left Wheel Module: passo 4, imagem 1 %32 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Left Wheel Module: passo 4, imagem 2 %32 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Left Wheel Module: passo 4, imagem 3 %32
    • Lift the clip sensor.
    • Press the latch on the inside of the left wheel module using your spudger, then lift and remove the module.
Conclusão
Patrick Bartlett
Membro desde: 01/23/20
372 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Membros
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 4,419
