Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O módulo de escovas do Roomba realiza a maior parte da limpeza e pode facilmente ficar preso em diversas fibras domésticas, como cabelo, fazendo com que pare de girar. Quando isso acontece, é necessário remover o módulo e limpá-lo conforme descrito na seção de resolução de problemas.
O que você precisa
Vire o dispositivo e remova os dois parafusos de 11,5 mm usando a chave Phillips #1.
Pressione o botão na parte traseira do dispositivo.
Puxe o compartimento em sua direção para removê-lo.
Afrouxe o parafuso que prende a escova lateral.
Levante a escova lateral.
Remova os 2 parafusos Phillips #1 de 11,5 mm que prendem a placa inferior.
Levante cuidadosamente a placa inferior.
Remova os quatro parafusos Phillips #1 dourados de 15,8 mm ao redor do módulo da escova.
Levante o módulo da escova cuidadosamente com as duas mãos.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
