Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement
O que você precisa
    1. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: passo 1, imagem 1 %32 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush head.
      • Remove the yellow brush head.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
      • Remove the battery cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Pull directly up on the grey pull tabs to remove the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Lift off the baseplate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 5, imagem 1 %32 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Press the dustbin release button and pull it straight out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 6, imagem 1 %32 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 15.5 mm screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 7, imagem 1 %32 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: passo 7, imagem 2 %32
      • Grip the side brush module casing and lift it out vertically, perpendicular to the Roomba.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Dustin Staples
Membro desde: 03/28/22
339 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 1,574
