Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement
O que você precisa
  1. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Start with your Roomba upside down, with the wheels facing up.
    • Using a JIS driver in #1 size remove the two 15mm screws holding the battery cover in place.
  2. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery cover and place it off to the side.
  3. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the battery using the green tabs on either side of the battery.
  4. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: passo 4, imagem 1 %32 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: passo 4, imagem 2 %32 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement, Side Wheels: passo 4, imagem 3 %32
    • Loosen the side brush screw with a screwdriver.
    • Remove the side brush
  5. iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: passo 5, imagem 1 %32 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: passo 5, imagem 2 %32 iRobot Roomba 880 Side Wheels Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Loosen the single screws that retains the side wheel to the Roomba.
    • Remove cover over the wheel that was held in place by the screws.
    • Remove the wheel module.
    There are 3 screws holding down each wheel module.
    Dean Liao - Responder
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Chase Oleson
Membro desde: 04/18/17
173 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 Membros
Autoria de 10 guias
Um comentário
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 14,222
