Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da roda principal do iRobot Roomba 870
O que você precisa
    1. Substituição da roda principal do iRobot Roomba 870, Remoção da escova lateral: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da roda principal do iRobot Roomba 870, Remoção da escova lateral: passo 1, imagem 2 %32
      • Com o Roomba de cabeça para baixo, remova o parafuso Phillips de 4,0 mm ao redor da escova lateral usando uma chave Phillips #2.
      • Remova a escova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da roda principal do iRobot Roomba 870, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da roda principal do iRobot Roomba 870, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da roda principal do iRobot Roomba 870, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Desparafuse os quatro parafusos Phillips de 3,5 mm da capa traseira usando uma chave Phillips #2.
      • Remova a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da roda principal do iRobot Roomba 870, Remoção das rodas: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da roda principal do iRobot Roomba 870, Remoção das rodas: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da roda principal do iRobot Roomba 870, Remoção das rodas: passo 3, imagem 3 %32
      • Desparafuse os seis parafusos Phillips de 3,5 mm usando uma chave Phillips #00. Cada roda possui três parafusos.
      • Assim que todos os parafusos forem removidos, retire as rodas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Andrew Cabri
Membro desde: 04/24/17
351 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
In step 3, the screw positions are just a bit off. They are not under the corners of the battery but under into the wheel housing.
aarond12 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 5,353
