Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba 805 Motor Replacement
O que você precisa
    1. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Side brush: passo 1, imagem 1 %32
      • Remove the single 6.1mm Phillips #0 screw from the side brush.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Lift the side brush, removing it from the motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove the battery panel and the two screws behind the wheels.
      • Lift up the back panel and remove it from the Roomba.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the three screws holding down the motor. Be aware one requires a tristar bit and the plastic piece under that screw comes free easily.
      • Once the motor is loose you can pull it up out of the Roomba.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: passo 5, imagem 1 %32 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: passo 5, imagem 2 %32 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Hold the motor by the bottom and the edge of the cap and remove the cap.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Grady Landers
Membro desde: 11/05/19
635 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 Membros
Autoria de 10 guias
1Comentário do guia
What is the point of step 5??
overkillx7 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 1,405
