Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba 770 Battery Replacement
O que você precisa
    1. iRobot Roomba 770 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 iRobot Roomba 770 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • Flip the Roomba over so that the wheels are facing up and the dust tray is closest to you.
      • Using the J1 Phillips screwdriver, locate and unscrew the two 11mm phillips screws above the brushes on the battery panel.
      • Remove the plastic plate from the battery box.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. iRobot Roomba 770 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iRobot Roomba 770 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Locate the 2 green tabs on the left and right of the big yellow battery.
      • Grab the tabs with your hands and lift straight upward.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 4,652
