Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba 692 Wheels Replacement
O que você precisa
  1. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • To access the iRobot Roomba 692 battery compartment, flip your iRobot Roomba 692 upside down.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.0mm screw in the center of the yellow side brush and lift the part out.
  2. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: passo 2, imagem 2 %32 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four black 3.5 mm screws on the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
    • Can't find the screws? Refer to the red circles in the Step 1 image.
  3. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: passo 3, imagem 2 %32 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the black tabs on both short ends of the battery pack, gently pull the battery up and out of its slot.
  4. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Wheels: passo 4, imagem 1 %32 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Wheels: passo 4, imagem 2 %32 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Wheels: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove three gold 12 mm screws from each drive wheel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the drive wheels from the vacuum.
    • Each drive wheel is labeled left and right.
Conclusão
Demi Muyuela
Membro desde: 03/14/23
483 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 33
Duração total: 315
