Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba 560 Battery Replacement
O que você precisa
    1. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Side Sweeper: passo 1, imagem 1 %32
      • Flip the Roomba upside down.
      • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
      • Using the Phillips #2 driver, remove the four 10 mm screws that hold the back panel in place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Lift up the back panel to remove it from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 iRobot Roomba 560 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Lift up the yellow battery by pulling up the green tabs on its side.
      • Handle the battery with care.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
10 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 Membros
Autoria de 21 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 6,497
