Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das escovas do iRobot Roomba 551
O que você precisa
    1. Substituição das escovas do iRobot Roomba 551, Escova lateral: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o seu Roomba de cabeça para baixo em uma superfície rígida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das escovas do iRobot Roomba 551: passo 2, imagem 1 %32
      • Enquanto segura a escova lateral no lugar, use uma chave Phillips #1 para remover o parafuso Phillips de 4,5 mm do centro da escova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das escovas do iRobot Roomba 551: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe a escova suavemente para cima para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição das escovas do iRobot Roomba 551, Posicionamento do Roomba: passo 4, imagem 1 %32
      • Vire o Roomba de cabeça para baixo para que a parte inferior fique voltada para você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das escovas do iRobot Roomba 551, Remoção da placa inferior: passo 5, imagem 1 %32 Substituição das escovas do iRobot Roomba 551, Remoção da placa inferior: passo 5, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #2, remova os parafusos imperdíveis que prendem a placa inferior no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das escovas do iRobot Roomba 551, Remoção da placa inferior: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante a placa inferior com cuidado.
      • A bateria é fixada apenas pela placa inferior e pode cair assim que a placa for removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição das escovas do iRobot Roomba 551, Abertura da proteção da escova: passo 7, imagem 1 %32 Substituição das escovas do iRobot Roomba 551, Abertura da proteção da escova: passo 7, imagem 2 %32
      • Aperte as abas amarelas nas laterais da proteção da escova e levante para abrir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das escovas do iRobot Roomba 551: passo 8, imagem 1 %32 Substituição das escovas do iRobot Roomba 551: passo 8, imagem 2 %32 Substituição das escovas do iRobot Roomba 551: passo 8, imagem 3 %32
      • Segure cada escova e puxe para cima para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
John McTigue
Membro desde: 01/31/14
331 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 Membros
Autoria de 104 guias
2Comentários do guia
Should be no need to remove the back plate. Just open the brush cage and lift out the brushes
Gunnar Nybraten - Responder Compartilhar
I did all that, bought a new brush cage and it is still announcing error 2-clean brushes.
Christa Eads - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 10,490
