Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iRobot Roomba 4160
    1. Substituição da bateria do iRobot Roomba 4160, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o Roomba esteja desligado para evitar um choque elétrico.
      • Vire o Roomba de cabeça para baixo e posicione-o de modo que a parte inferior fique exposta. As rodas e as escovas devem estar visíveis.
      • Não tente abrir a bateria amarela. Você pode sofrer um choque elétrico ou queimaduras pelo ácido da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iRobot Roomba 4160, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iRobot Roomba 4160, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Identifique a bateria retangular de plástico amarela, localizada diretamente à direita da escova giratória.
      • Coloque os dedos indicadores nas pequenas abas retangulares de plástico em ambos os lados da bateria. Empurre as abas para dentro até que a bateria se solte.
      • Puxe a bateria para fora usando os dedos.
      • Não tente abrir o pacote de bateria amarelo. Você pode sofrer um choque ou se queimar com o ácido da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para reinstalar a bateria, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 1,476
