Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240
O que você precisa
    1. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Desligamento do dispositivo: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 2, imagem 2 %32
      • Use os dedos para remover a bateria com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Pano de limpeza: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Pano de limpeza: passo 3, imagem 2 %32
      • Levante a alça para revelar o botão de ejeção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 4, imagem 3 %32
      • Use o dedo para empurrar o botão de ejeção para frente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Remoção do mop: passo 5, imagem 1 %32
      • Incline o robô de lado e deixe o mop deslizar para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Carcaça frontal: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Carcaça frontal: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos de 22,0 mm na parte frontal inferior do robô usando uma chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 7, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #1 e uma ferramenta de abertura iFixit para remover os dois parafusos de 15,0 mm nas laterais frontais do robô.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 8, imagem 3 %32
      • Puxe a carcaça frontal com cuidado para removê-la do robô.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Capa traseira: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Capa traseira: passo 9, imagem 2 %32
      • Insira uma chave Phillips #1 através dos orifícios dos parafusos.
      • Desparafuse os dois parafusos de 9,7 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 10, imagem 2 %32
      • Desparafuse os quatro parafusos de 9,7 mm usando uma chave Phillips #1 de haste longa.
      • Se os parafusos estiverem desparafusados, mas não saírem facilmente, vire o robô de cabeça para baixo e balance-o suavemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 11, imagem 3 %32
      • Puxe a carcaça traseira para cima para removê-la do robô.
      • Para a remontagem, encaixe o gatilho de liberação do pano de limpeza de volta no lugar, caso ele tenha caído durante a remoção da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Remoção dos parafusos do tanque: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Remoção dos parafusos do tanque: passo 12, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os dois parafusos de 9,7 mm do tanque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Remoção da peça plástica: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Remoção da peça plástica: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Remoção da peça plástica: passo 13, imagem 3 %32
      • Puxe a peça plástica em formato de L e remova-a do conjunto do tanque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Remoção do reservatório: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Remoção do reservatório: passo 14, imagem 2 %32
      • Levante o reservatório para longe do dispositivo.
      • Não puxe o reservatório com muita força, pois ele ainda está conectado ao tubo de água na parte traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 15, imagem 3 %32
      • Primeiro puxe para cima, depois puxe para baixo a mola para soltá-la dos ganchos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Remoção da carcaça da placa-mãe: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240, Remoção da carcaça da placa-mãe: passo 16, imagem 2 %32
      • Puxe a carcaça da placa-mãe para cima para removê-la do dispositivo. Isso exporá o tubo de água que está conectado ao reservatório.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do reservatório do iRobot Braava Jet 240: passo 17, imagem 2 %32
      • Puxe o tubo para fora do conector do tanque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Claire Franz
Membro desde: 02/10/20
2.814 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Membros
Autoria de 88 guias
5Comentários do guia
Good guide. I would suggest doing steps 13-16 before step 12 and a small hook (bent wire, staple or the like) makes reattaching the spring (step 15) a lot easier. Otherwise, perfect.
Gareth Thomas - Responder Compartilhar
Thanks Claire for this. I have an issue and maybe you can help with it. https://imgur.com/a/Nw3nxrM
Thanks!
Diego Cacivio - Responder Compartilhar
I agree with moving steps 13-16 before step 12. Two reasons. First, it may be easier to remove the water tube from the tank while the tank is fastened in place. Second, removal of the motherboard case is an important building block step that provides access to free-floating platform, motors, tubing, and magnetic pads. I am roughing out a guide for removing the motherboard case built on this guide that you might be able to use. Feel free to edit it if you'd like.
Elven Decker - Responder Compartilhar
it would be nice if someone has a way to add an external water bottle to give more water to the unit. Thanks
Sing LoveTo - Responder Compartilhar
Okay tank is out….question is how do you CLEAN it ?
Daniel Rafanowicz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 4,900
