Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPod Touch de 6ª geração (INCOMPLETO)
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do iPod Touch de 6ª geração (INCOMPLETO), Desligar o dispositivo: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPod Touch de 6ª geração (INCOMPLETO), Desligar o dispositivo: passo 1, imagem 2 %32
      • Pressione e segure o botão REPOUSAR/DESPERTAR (botão LIGA/DESLIGA) por cerca de 4 ou 5 segundos.
      • O "Deslize para desligar"
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPod Touch de 6ª geração (INCOMPLETO), Conjunto do display: passo 2, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPod Touch de 6ª geração (INCOMPLETO), Bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a cobertura sobre a bateria aplicando calor
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPod Touch de 6ª geração (INCOMPLETO), Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPod Touch de 6ª geração (INCOMPLETO), Remoção da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Existe uma fita sobre os conectores da bateria
      • Remova a fita sobre os conectores da bateria usando um par de pinças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPod Touch de 6ª geração (INCOMPLETO), Dessoldagem da bateria: passo 5, imagem 1 %32
      • Nesta etapa, vamos dessoldar a bateria da placa lógica.
      • Recomendo o uso de uma ferramenta de dessoldagem; você pode comprar uma aqui Fita de dessoldagem (iFixit.com)
      • Aplique pasta de solda ou fita de dessoldagem nas três tiras de solda
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
20 outras pessoas executaram este guia.
Aiden
Membro desde: 08/08/16
1.650 Reputação
Autoria de 2 guias
11Comentários do guia
If you take too long desoldering the old battery or soldering the new one in, you might fry the chips on the other side of the board which can, at least in my case, damage the display in multiple ways, somehow.
anyway, refrain from extended contact with soldering iron.
Ace10102 - Responder Compartilhar
PRO TIP: ad a little bit of flux to all 3 pads. Then ad some solder to your soldering iron tip and build up the solder on the 3 contacts. Be careful to not damage the flex cable/ board by letting your soldering iron stay on the pads for too long (2-3 seconds each). My iron temp is set at 350F. Once that is complete, set your hot air gun on 350F and speed about half. Slowly wedge a spudger between the board and the battery flex. DO NOT PRY. You will damage the pads. Just let it sit there and hang out while you apply hot air, the soldier you added will liquify and the battery flex cable will pull itself up. When that occurs, you can remove the battery connector and replace with a new one. Make sure to ad a bit of flux to the pads on the board for attachment. For re-attachment: line up the 3 pads and use your soldering iron to put them down. Gently press down on the gold pad of the flex cable, and you will see the solder from the board liquify and come though the 2 holes. Repeat for the next 2 and YOUR DONE!
Jacob Bryan - Responder Compartilhar
I found this comment most helpful. Adding solder first helps. My only problem with this repair was accidentally letting the soldering iron touch the black plastic covering the back of the screen. This melted thru the screen backing. This is a reflective backing to the screen. The damaged area is very small and not as bright as the rest of the screen and is a little annoying when looking at picture on the screen now!
Larry Mathews - Responder Compartilhar
Extremely helpful, would that be a micro pall worth of flux? Or some other Rosman repair measurement?
imark7777777 - Responder Compartilhar
Just cut the connector and solder the new one over the old one. Stop messing around!
William - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 40
Últimos 7 dias: 235
Últimos 30 dias: 1,039
Ao todo: 64,811
