Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir a bateria. Aviso: Este guia exige soldagem.
O que você precisa
Com a pistola de ar quente ajustada na potência "baixa", comece a aquecer a parte inferior do Touch perto do botão home.
Insira a ponta de uma Ferramenta de abertura entre o painel de vidro frontal e o bisel de plástico próximo ao botão home.
Faça alavanca na borda inferior do painel frontal para cima, tomando cuidado para não dobrar o vidro excessivamente.
Remova os oito parafusos Phillips #00 a seguir:
Um parafuso Phillips de 3,5 mm
Dois parafusos Phillips de 3,0 mm
Um parafuso Phillips de 2,3 mm
Um parafuso Phillips de 2,4 mm
Três parafusos Phillips de 2,0 mm
Use a ponta de uma Ferramenta de abertura para elevar a tampa de aço da câmera traseira.
Remova a tampa de aço do iPod.
Insira a borda de uma Ferramenta de abertura sob a placa intermediária de aço perto do canto inferior esquerdo do Touch.
Faça alavanca lentamente para cima para separar a placa do adesivo que a prende à caixa interna de plástico.
Se a placa ainda estiver presa à placa lógica, reaqueça a área para soltar o adesivo, então separe lentamente a placa da placa lógica usando a Ferramenta de abertura.
Existe um cabo plano fino e frágil embaixo da placa. Ao erguer a placa, tenha muito cuidado para não rasgar o cabo.
Use uma Ferramenta de abertura para erguer o conector da entrada para fone de ouvido para fora do soquete na placa lógica.
Remova o único parafuso Phillips de 2,6 mm que prende o conjunto da entrada para fone de ouvido à carcaça traseira.
Use uma Ferramenta de abertura para levantar suavemente a borda da entrada para fone de ouvido mais próxima da bateria, retirando-a de seu encaixe.
Remova a entrada para fone de ouvido de seu alojamento dentro da carcaça traseira.
Remova os três parafusos a seguir próximos à borda superior da placa lógica:
Um parafuso Phillips de 2,0 mm
Dois parafusos Phillips de 2,3 mm
Use uma Ferramenta de abertura para elevar levemente a borda da placa lógica ao lado da bateria, o suficiente para segurá-la com a outra mão.
Tenha muito cuidado para não elevar demais, já que o cabo plano do controle de volume ainda está conectado e rasgará muito facilmente.
Enquanto eleva delicadamente a placa lógica com uma mão, use uma Ferramenta de abertura para elevar a placa lógica perto da fita de cobre na borda superior da placa lógica.
A placa lógica estará devidamente elevada quando o último conector do conjunto do display tiver ultrapassado a borda superior da carcaça traseira.
Com uma Ferramenta de abertura de plástico, levante cuidadosamente o alto-falante do iPod para fora do seu encaixe na estrutura externa.
Deixe o alto-falante descansar sobre a bateria para que você possa prosseguir com a instalação da bateria.
Após soltar as bordas da bateria, comece a alavancar a borda da placa lógica. Comece pela parte superior e siga descendo pela lateral da placa.
Com uma Ferramenta de abertura de plástico, empurre cuidadosamente o conector de dock para fora do encaixe da carcaça externa. Trabalhe cada canto de maneira uniforme até que o conector se solte.
Segure a blindagem de cobre localizada na parte inferior da bateria com uma mão, enquanto segura a bateria firmemente com a outra.
Descole cuidadosamente a blindagem de cobre da bateria.
Ferramenta utilizada neste passo:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Em seguida, use a ponta de um ferro de solda para nivelar a solda nas ilhas de solda da placa lógica. As fotos mostram o 'antes' e o 'depois'.
Coloque a bateria nova no lugar e alinhe o contato mais distante com a ilha de solda externa. Use um pequeno pedaço de fita isolante para prender o cabo contra as ilhas de solda.
Coloque o pedaço de fita sobre a extremidade do cabo plano da bateria para cobrir duas das ilhas de solda e manter os contatos pressionados contra a placa lógica.
Aqueça o contato mais à direita até que a solda abaixo derreta, depois aplique uma pequena quantidade de solda ao contato, permitindo que ela flua através dos dois orifícios no cabo e chegue até a placa lógica.
Assim que a solda fluir para a junção, remova a solda e o ferro de solda.
Mova a fita para que ela não cubra mais os dois terminais restantes. Se você estiver satisfeito com a posição do cabo em relação aos contatos na placa lógica, prossiga. Caso contrário, dessolde a primeira conexão e tente novamente.
Soldar as duas conexões soldadas restantes na placa lógica, tomando cuidado para não superaquecer o cabo ou a placa.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
217 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
43Comentários do guia
Where do i get the best quality battery?
Did it! Now screen is a bit funky when I press on the sides of the iPod. Although all seems good :)
Thanks iFixit!
I had a similar problem when pressing on the center button. Turns out it was too much solder on the battery connector. I had to disassemble again and used some solder wick to lower the solder blobs. I suspect that the back plate must not be completely flat for you.
I followed this guide to the letter but the new battery only has half a charge and will not take a charge when plugged in. Any thoughts?
To clarify, does the battery show as charging when plugged in? If so, will it go from no/low charge back up to half charge? If this is the case, I would contact whoever sold you the battery and ask for a replacement.
