Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir uma tela quebrada no iPod Touch 3ª Geração.
O que você precisa
A imagem à esquerda (painel frontal já removido) mostra a localização dos clipes de metal (indicados em vermelho) que se encaixam na moldura de plástico. Nos próximos passos, tente erguer o painel frontal a partir dos vãos entre esses clipes.
Insira a Ferramenta de abertura entre o painel frontal e a borda de plástico e force para cima em diversos pontos ao longo da borda esquerda do Touch.
Continue forçando a borda esquerda para cima até que as bordas superior e inferior comecem a sair do Touch.
Assim que as bordas superior e inferior tiverem se soltado um pouco do Touch, use a Ferramenta de abertura para garantir que a borda de plástico esteja desconectada dos clipes ao longo da parte interna do Touch.
Levante o painel frontal para fora da carcaça traseira, tomando cuidado com o cabo que ainda o prende perto do canto superior esquerdo do Touch.
Insira uma pequena Ferramenta de abertura para iPod com a borda inclinada para cima em direção à parte inferior da tela, entre a luz de fundo de plástico branco e a blindagem metálica abaixo dela.
Force para cima ao longo da borda inferior da tela o suficiente para agarrá-la com os dedos, tomando cuidado para não flexionar a tela.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
74 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3Comentários do guia
A few years ago, the screen of my iPod Touch was failing (at that time, I had left it to my son). I asked for a new display and the iPod came back up. Later we bought my son an iPhone, and the iPod left it to my daughter, but again the display failed again. I requested another display, but now only the "white screen of death" is displayed. It is heard that it turns on, but the display goes white and then goes out. I tried to reset it but there was no success. My MacBook recognizes, it can be seen on iTunes. Any suggestion?
Hi Daniel, I’m guessing that it could be improper installation of the screen or static discharge. It does happen, you want to touch something metallic to discharge the static electricity before handling the screen, and wear gloves too.
Hii, when will these products be back in stock???
For iPod Touch 3rd Generation…
