Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Utilize este guia para substituir uma bateria gasta do seu iPod Touch de 2ª geração. Este procedimento requer solda.
O que você precisa
A imagem à esquerda (painel frontal já removido) mostra as localizações dos clipes de metal (indicados em vermelho) que se prendem à moldura de plástico. Nos próximos passos, tente abrir o painel frontal pelas aberturas entre esses clipes.
Insira a ferramenta de abertura de plástico entre o painel frontal e a moldura de plástico e faça alavanca em vários pontos ao longo da borda esquerda do Touch.
Continue a forçar a borda esquerda para cima até que as bordas superior e inferior comecem a se soltar do Touch.
Assim que as bordas superior e inferior se soltarem levemente do Touch, use a Ferramenta de abertura para garantir que a moldura plástica esteja desconectada dos clipes ao longo da parte interna do Touch.
Levante o painel do display para fora da carcaça traseira, tomando cuidado com o cabo que ainda o conecta perto do canto superior esquerdo do Touch.
Insira uma Ferramenta de abertura pequena para iPod com a extremidade voltada para cima, em direção à parte inferior da tela, entre o backlight de plástico branco e a blindagem de metal abaixo dele.
Force para cima ao longo da borda inferior da tela o suficiente para conseguir segurá-la com os dedos.
Levante a tela pela borda inferior e gire-a em direção ao topo do Touch.
Use a ponta chata da espátula para soltar a bateria do adesivo que a prende à bandeja metálica do display.
Remova a bandeja metálica do display e reserve-a.
Deixe a bateria plana na carcaça traseira.
Comece a trabalhar a partir de um lado do cabo plano da bateria. No nosso caso, começamos pela esquerda. Aqueça o pad de solda mais à esquerda enquanto levanta suavemente por baixo do cabo plano para liberá-lo da placa. Repita este processo para cada um dos dois pads restantes, trabalhando da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita.
Ferramenta utilizada neste passo:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Em seguida, use a ponta de um ferro de solda para nivelar a solda nas ilhas de solda da placa lógica. As fotos mostram o aspecto 'antes' e 'depois'.
Coloque a bateria na tampa traseira, com o lado do cabo para baixo, e use duas tiras pequenas de fita isolante para prender o cabo contra os contatos de solda.
Coloque uma tira de fita sobre a extremidade do cabo plano da bateria para cobrir dois dos contatos de solda e prender os contatos contra a placa lógica.
Aqueça o contato mais à direita até que a solda abaixo derreta e aplique uma pequena quantidade de solda no contato, permitindo que ela flua pelos dois orifícios no cabo e chegue até a placa lógica.
Assim que a solda fluir para a junção, remova tanto a solda quanto o ferro de solda.
Remova o pedaço de fita adesiva que cobre os dois terminais restantes. Se estiver satisfeito com a posição do cabo em relação aos contatos na placa lógica, prossiga. Caso contrário, dessolde a primeira conexão e tente novamente.
Soldar as duas conexões restantes na placa lógica, tomando cuidado para não superaquecer o cabo ou a placa.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
130 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
10Comentários do guia
1 thing I misunderstood or otherwise.
When removing the touch glass/front of the iPod you need to be very very very careful to actually get between the plastic/rubber and outer chrome frame, not between the glass and and the plastic/rubber part. Otherwise this will break all of your plastic pieces that are glued to your touch screen.
Another thing is I removed one of the contacts from the circuit board while removing the battery. I thought the ipod was toast. But upon further investigation I realized that that contact went though the board. So I scraped that area down to the other contacts and applied solder to it. Then I was able to reinstall the new battery. PHEW!
cool. you've got a same problem with me :)
Be careful when you insert your ipod opening tool into your device in step 2 and step 3. The ipod opening tool shouuld be inserted between the metal part and the rubber pad, not between the rubber pad and the edge of touch screen. It will damage your rubber pad surrounding the touch screen. Even though I did some damage to the rubber pad, it looks good when I finish the replacement :)
Did it! Taking apart the case of the Touch (first steps) was the hardest part. Soldering the battery in was a bit tricky. I tinned the connectors prior to soldering and that made it much easier than adding solder later. Reassembly took only about 20 minutes. Disassembly was about 45 minutes. Broke left side of plastic frame around glass front but when reassembled its no problem. You would never know it. I'm really pretty good at electronic assembly and I would agree that its very difficult.
Refer to this thread and I would suggest not desoldering the old pads. This happened to me and I was careful and work with electronics everyday.
