Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostra como remover a placa lógica do iPod Touch de 1ª geração.
O que você precisa
Insira a Ferramenta de abertura de plástico pequena na fresta entre o painel do display de plástico e o painel traseiro de metal. A borda angular deve estar voltada para o painel traseiro de metal.
Mantenha a ferramenta no lugar depois de inseri-la e de os dois painéis estarem separados.
Insira a Ferramenta de abertura grande no lado direito do iPod, com a borda da ferramenta apontando para a parte traseira de metal.
Aumente suavemente a fenda existente balançando a Ferramenta de abertura grande e movendo-a para a direita.
Continue fazendo isso até que o lado direito do iPod esteja solto.
Vá para o outro lado do iPod.
Siga o mesmo procedimento da etapa anterior para liberar os sete clipes que prendem os painéis no lugar.
Assim que os painéis estiverem separados deste lado, o painel traseiro pode ser removido do restante do iPod.
Vire o iPod 180 graus para que ele corresponda à orientação na imagem.
Insira cuidadosamente a espátula entre a bateria e a tela. Existem cabos de roteamento por baixo, portanto, certifique-se de retirar a bateria lentamente com a espátula.
Use uma espátula (ou as suas unhas) para remover a antena dourada. A antena dobra facilmente, por isso certifique-se de não aplicar muita pressão. Ao remontar, coloque a antena dourada no lugar antes de inserir as placas de circuito da antena.
Use a espátula para remover o conector no lado esquerdo.
Remova o parafuso Phillips de 2,4 mm.
Remova o parafuso Phillips de 1,6 mm.
A placa de circuito da antena precisa ser descolada (ela está fixada com cola). Use cuidadosamente uma Ferramenta de abertura ou espátula para soltar a placa de circuito da antena. A placa está conectada à eletrônica da antena por um pequeno cabo plano. Este conjunto de duas placas é muito frágil.
As duas pequenas placas de circuito da antena podem agora ser levantadas juntas, e seu cabo laranja pode ser descolado do conjunto do display.
Use a espátula para remover a fita isolante preta. Isso revelará os dois parafusos superiores na imagem.
Desparafuse os três parafusos Phillips de 2,4 mm.
Desparafuse o parafuso Phillips de 3,8 mm.
Use uma espátula para desconectar o conector preto.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
32 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
