Ir para o conteúdo principal
Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração
O que você precisa
  1. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Abrindo a carcaça: passo 1, imagem 1 %32
    • Abrir a carcaça é uma tarefa difícil e potencialmente perigosa. É necessária uma boa dose de força para inserir a Ferramenta de abertura de plástico entre as frestas da carcaça. A carcaça pode ser danificada se este passo não for realizado corretamente. Tenha cuidado para não se ferir ao abrir o seu iPod.
    • Insira a Ferramenta de abertura de plástico pequena na fresta entre o painel do display de plástico e o painel traseiro de metal. A borda angular deve estar voltada para o painel traseiro de metal.
    • Mantenha a ferramenta no lugar depois de inseri-la e de os dois painéis estarem separados.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 2, imagem 3 %32
    • Existem sete clipes de retenção intertravados em cada lado do iPod. A Ferramenta de abertura grande será usada para separar o painel frontal da parte traseira de metal do iPod.
    • Insira a Ferramenta de abertura grande no lado direito do iPod, com a borda da ferramenta apontando para a parte traseira de metal.
    • Aumente suavemente a fenda existente balançando a Ferramenta de abertura grande e movendo-a para a direita.
    • Continue fazendo isso até que o lado direito do iPod esteja solto.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Remoção dos clipes laterais: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Remoção dos clipes laterais: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Remoção dos clipes laterais: passo 3, imagem 3 %32
    • Vá para o outro lado do iPod.
    • Siga o mesmo procedimento da etapa anterior para liberar os sete clipes que prendem os painéis no lugar.
    • Assim que os painéis estiverem separados deste lado, o painel traseiro pode ser removido do restante do iPod.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 4, imagem 3 %32
    • Levante delicadamente o painel traseiro com os dedos.
    • A parte frontal e a traseira do iPod devem estar agora completamente separadas.
    • A antena dourada (terceira imagem) pode sair facilmente do seu encaixe. Certifique-se de que a antena esteja firmemente no lugar antes de fechar o iPod.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Placa lógica: passo 5, imagem 1 %32
    • A bateria está colada à tela do iPod, mas não há parafusos a prendendo no lugar.
    • Vire o iPod 180 graus para que ele corresponda à orientação na imagem.
    • Insira cuidadosamente a espátula entre a bateria e a tela. Existem cabos de roteamento por baixo, portanto, certifique-se de retirar a bateria lentamente com a espátula.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 6, imagem 3 %32
    • Use uma espátula (ou as suas unhas) para remover a antena dourada. A antena dobra facilmente, por isso certifique-se de não aplicar muita pressão. Ao remontar, coloque a antena dourada no lugar antes de inserir as placas de circuito da antena.
    • Use a espátula para remover o conector no lado esquerdo.
    • Remova o parafuso Phillips de 2,4 mm.
    • Remova o parafuso Phillips de 1,6 mm.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Remoção da placa de circuito da antena: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Remoção da placa de circuito da antena: passo 7, imagem 2 %32
    • A placa de circuito da antena precisa ser descolada (ela está fixada com cola). Use cuidadosamente uma Ferramenta de abertura ou espátula para soltar a placa de circuito da antena. A placa está conectada à eletrônica da antena por um pequeno cabo plano. Este conjunto de duas placas é muito frágil.
    • As duas pequenas placas de circuito da antena podem agora ser levantadas juntas, e seu cabo laranja pode ser descolado do conjunto do display.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 8, imagem 2 %32
    • Use a espátula para remover a fita isolante preta. Isso revelará os dois parafusos superiores na imagem.
    • Desparafuse os três parafusos Phillips de 2,4 mm.
    • Desparafuse o parafuso Phillips de 3,8 mm.
    • Use uma espátula para desconectar o conector preto.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 9, imagem 2 %32
    • Use a espátula para soltar a placa lógica de vários lados. Ela é mantida no lugar por cola e pelos quatro parafusos que foram removidos no passo anterior.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 10, imagem 3 %32
    • Tenha cuidado ao virar a placa lógica. A entrada para fone de ouvido e a porta de conexão estão presas à placa.
    • Levante gentilmente a placa lógica (e os componentes presos a ela) para cima.
    • A parte menor da placa lógica que fica por baixo é muito flexível e frágil. Certifique-se de não puxar a espátula para cima ao usá-la para soltar a placa pequena. Use apenas um movimento de um lado para o outro.
    • Deslize a espátula sob a parte menor da placa lógica. A placa deve se soltar assim que a espátula tiver deslizado quase até o outro lado.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 11, imagem 1 %32
    • A placa lógica e a bateria podem agora ser totalmente separadas do restante do iPod.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Remoção dos parafusos do display: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Remoção dos parafusos do display: passo 12, imagem 2 %32
    • Descole a fita laranja que cobre os dezesseis parafusos Phillips na parte de trás do display.
    • Use uma chave Phillips #00 para remover os dezesseis parafusos.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 13, imagem 2 %32
    • Separe o display do painel do display levantando-o delicadamente.
    • O display e o painel do display devem estar agora completamente separados.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  14. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Painel frontal: passo 14, imagem 1 %32
    • O painel frontal é fixado por uma cola termossensível que une o painel ao chassi em todos os quatro lados.
    • Use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para soltar a cola ao redor do perímetro do painel frontal.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  15. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração: passo 15, imagem 2 %32
    • O painel do display estará quente! Use um pano ou trapo para evitar queimaduras ao segurá-lo.
    • Insira a espátula entre a estrutura e o display frontal no canto superior esquerdo do iPod, como mostrado na primeira imagem.
    • Essa ação deve separar um pouco a estrutura do display frontal (conforme ilustrado na segunda imagem) e permitir que você insira a espátula entre o display e a estrutura (próximo passo).
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  16. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Remoção do painel do display: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Remoção do painel do display: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Remoção do painel do display: passo 16, imagem 3 %32
    • Insira a espátula suavemente entre a estrutura e o painel do display.
    • Trabalhe cuidadosamente ao redor da borda do painel frontal para separar a parte superior do painel frontal da estrutura de metal preta.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  17. Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Remoção do painel do display: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Remoção do painel do display: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do painel frontal do iPod Touch de 1ª geração, Remoção do painel do display: passo 17, imagem 3 %32
    • Gire o iPod em 180 graus e aqueça o lado exposto com um secador de cabelo ou pistola de ar quente.
    • A área ao redor do botão home contém muito adesivo. Será necessário usar a espátula em ambos os lados do botão para separar completamente a estrutura do painel do display.
    • Continue usando a espátula ao longo da borda do painel do display para soltá-lo completamente em todos os lados.
    • O painel dianteiro agora deve estar separado da estrutura de metal.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
43 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 193,764
