Introdução
A bateria não dura muito? Troque-a (exige soldagem).
O que você precisa
Insira a Ferramenta de abertura de plástico pequena na fresta entre o painel do display de plástico e o painel traseiro de metal. A borda angular deve estar voltada para o painel traseiro de metal.
Mantenha a ferramenta no lugar depois de inseri-la e de os dois painéis estarem separados.
Insira a Ferramenta de abertura grande no lado direito do iPod, com a borda da ferramenta apontando para a parte traseira de metal.
Aumente suavemente a fenda existente balançando a Ferramenta de abertura grande e movendo-a para a direita.
Continue fazendo isso até que o lado direito do iPod esteja solto.
Vá para o outro lado do iPod.
Siga o mesmo procedimento da etapa anterior para liberar os sete clipes que prendem os painéis no lugar.
Assim que os painéis estiverem separados deste lado, o painel traseiro pode ser removido do restante do iPod.
Vire o iPod 180 graus para que ele corresponda à orientação na imagem.
Insira cuidadosamente a espátula entre a bateria e a tela. Existem cabos de roteamento por baixo, portanto, certifique-se de retirar a bateria lentamente com a espátula.
Use uma espátula (ou as suas unhas) para remover a antena dourada. A antena dobra facilmente, por isso certifique-se de não aplicar muita pressão. Ao remontar, coloque a antena dourada no lugar antes de inserir as placas de circuito da antena.
Use a espátula para remover o conector no lado esquerdo.
Remova o parafuso Phillips de 2,4 mm.
Remova o parafuso Phillips de 1,6 mm.
A placa de circuito da antena precisa ser descolada (ela está fixada com cola). Use cuidadosamente uma Ferramenta de abertura ou espátula para soltar a placa de circuito da antena. A placa está conectada à eletrônica da antena por um pequeno cabo plano. Este conjunto de duas placas é muito frágil.
As duas pequenas placas de circuito da antena podem agora ser levantadas juntas, e seu cabo laranja pode ser descolado do conjunto do display.
Use a espátula para remover a fita isolante preta. Isso revelará os dois parafusos superiores na imagem.
Desparafuse os três parafusos Phillips de 2,4 mm.
Desparafuse o parafuso Phillips de 3,8 mm.
Use uma espátula para desconectar o conector preto.
Use a ponta de uma espátula para remover a cola branca opaca que cobre os contatos da bateria.
Ferramenta utilizada neste passo:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Coloque a malha de dessoldar sobre a esfera de solda existente.
Coloque o ferro de solda sobre a malha acima da esfera de solda existente.
Segure o ferro de solda no lugar até que a solda derreta para dentro da malha.
Repita o mesmo procedimento nos dois conectores restantes.
Retire a bateria antiga do iPod. Certifique-se de que toda a solda tenha sido removida antes de puxar os fios para longe da placa. Os fios devem se soltar com pouca ou nenhuma resistência.
Derreta uma pequena gota de solda diretamente sobre o conector metálico na placa, posicionando o ferro de solda no conector metálico e, em seguida, pressionando a solda contra a ponta e a placa.
Assim que uma pequena quantidade de solda tiver derretido na placa, afaste primeiro a solda e, depois, o ferro de solda.
Posicione o fio da bateria nova sobre o novo ponto de solda.
Pressione a ponta de ferro de solda sobre o ponto de solda até que ele derreta.
Deslize o fio para dentro da solda líquida até que ele atravesse o centro do ponto e, em seguida, remova o ferro de solda.
Continue com as outras duas conexões da mesma forma, tomando cuidado especial para não soldar dois dos conectores juntos.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
140 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
9Comentários do guia
When i did this i found the desoldiering wick un necessary. A helper is mutch advised, she held it, i heated and pulled out the old wires, then reused the soldier already there
If you don't want to go to all the trouble and risk of breaking something. Don't take everything apart. Just cut the battery wires as close as possible to the old battery terminals and splice the wires from the new battery on them. A little solder and a bit of electrical tape and your done! It's miller time!
while this might be an easy way to get the job done, it is for lack of a better word half-assed. It opens the door for shorts and part malfunction in the future. While i can see where you are coming from, it is not the corect way. Do it right the first time.
I just replaced my battery. steps from 6 on are useless. All you have to do is desolder the old battery, take it out, then put the new one in and solder it. i did that and it works fine.
I stopped at step 5, cut the battery wires and spliced them to those on the new battery and then scotch taped them. It worked, although to official method is doubtless better.
I recommend examining the metal case fastening carefully to see that prongs are flattened before reassembly. Several of mine were bent out and up.
