Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A bateria não dura muito? Troque-a (exige solda).
O que você precisa
Remova os dois parafusos a seguir:
Um parafuso Phillips #00 com cabeça grande perto da entrada para fone de ouvido.
Um parafuso Phillips #000 com cabeça menor perto da lateral do iPod. Este parafuso espana facilmente, portanto, certifique-se de pressionar a chave Phillips com firmeza.
Remova os dois parafusos Phillips #00 da parte superior do iPod.
Use uma espátula para desconectar o cabo da entrada para fone de ouvido da placa lógica. Você precisa deslocar o conector com cuidado em direção à parte frontal (ou para cima, já que o conector funciona como blocos de montar LEGO®) do iPod até que ele se solte da placa lógica.
Dica especial para a remontagem: Empurre o conector para dentro até que ele fique sobre o conector correspondente da placa lógica. Em seguida, insira uma ferramenta fina sobre o conector e pressione-o contra o conector da placa lógica.
Use uma espátula para raspar a cola preta que cobre os três fios da bateria.
Ferramenta utilizada neste passo:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Coloque a malha de dessoldar sobre a esfera de solda existente.
Coloque o ferro de solda sobre a malha, acima da esfera de solda existente.
Mantenha o ferro de solda no lugar até que a solda derreta para dentro da malha.
Repita o mesmo procedimento nos dois conectores restantes.
Puxe a fiação da bateria através da placa lógica para liberar a bateria. Se a fiação não sair facilmente, certifique-se de que os fios estejam retos e que toda a solda tenha sido removida.
Passe os três fios da bateria de reposição pelos orifícios da placa lógica. Indo da borda do iPod, a ordem dos fios é: preto na extremidade direita (próximo à estrutura de metal), vermelho no meio e branco na extremidade esquerda.
Coloque o ferro de solda no fio da bateria e no conector metálico por um a dois segundos para aquecê-los.
Adicione o fio de solda e espere que ele derreta sobre o fio. Assim que uma pequena gota se formar ao redor do fio, afaste primeiro a solda e depois remova o ferro de solda.
Continue com as outras duas conexões da mesma maneira, tomando cuidado especial para não soldar dois conectores juntos.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
112 outras pessoas executaram este guia.
54Comentários do guia
Unfortunately, could not get adhesive off of battery wires without damaging one of the pads. Also, the solder would not flow to the braid and so am unable to clear solder off of holes-not that it matters at this point. Looks like a failure for now.
I'm not very good with solder wick, so I pulled out my trusty "solder sucker" and got the holes cleaned out. It's kind of brute force, but it worked.
Firstly, I ruined my iPod because these instructions are inadequate and do not describe the actual difficulty level which is high. Secondly, fluxed desoldering braid of the appropriate size should be INCLUDED in the kit. It's not like one can go to Home Depot and get the stuff, so it should be included. Two inches of the braid out of a 10' roll(which costs on the average $3 retail) is all that would be required. This screwed me. Thirdly, desoldering the tiny battery terminals requires a fine tip iron. No mention of that.
I ruined the Nano but I'm not too upset as I have another one which will need a battery change sometime as well so I'll just save the trashed one to use for parts and use this battery when the time comes. However the iFixit people need to re-evaluate the kit AND the instructions and make some revisions. iFixit assumes that everyone was born with microsoldering skills and has all the appropriate equipment and that is just not true.
All the way on top of the article it says : very difficult.
Just not everybody has the skills or equipment to finish a job like this with good result.
No need to include wick in a kit : if you do electronics repairs, that should be on your bench, always.
Ya know. Common sense sure is passed by when you want someone to hold your hand when you go pee.
Consider what was replied. "Very Difficult". Think of that as
"Expert Level", so some obvious "expert level" knowledge of using these types of tools, you know, common sense, is an obvious requirement. You messed up. Don't blame someone trying to help. That's childish.
