Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPod Mini
Visualizações: 296 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
52
Últimos 7 dias:
360
Últimos 30 dias:
1.907
Ao todo:
296.098
Comentários: 73
44 comments on steps, 29 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 388
388 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 76
76 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 25 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A bateria não dura muito tempo? Troque-a.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do iPod Mini, Bisel superior: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de abrir o seu iPod, certifique-se de que o interruptor Hold esteja na posição bloqueada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPod Mini: passo 2, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Jimmy
      $7.95
      • Insira cuidadosamente uma chave de fenda pequena ou uma Jimmy na fresta entre a carcaça de metal e o topo de plástico branco. Use a chave de fenda para levantar o bisel superior de plástico branco. Tenha cuidado para não danificar o plástico macio com a sua chave de fenda.
      • O bisel superior é fixado com um adesivo, por isso pode ser necessário levantar em vários locais diferentes para soltar a peça.
      • Para facilitar este trabalho, aqueça o adesivo com um secador de cabelo em temperatura baixa por alguns segundos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPod Mini, Remoção do bisel: passo 3, imagem 1 %32
      • Levante o bisel superior do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPod Mini, Bisel inferior: passo 4, imagem 1 %32
      Jimmy
      $7.95
      • Insira cuidadosamente uma chave de fenda pequena ou um Jimmy na fenda entre a carcaça de metal e o bisel de plástico branco. Use a chave de fenda para levantar o bisel de plástico branco. Tenha cuidado para não danificar o plástico macio com sua chave.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPod Mini: passo 5, imagem 1 %32
      • Um pequeno alicate para anéis de retenção é a ferramenta mais fácil para remover o suporte metálico de fixação.
      • Você também pode usar uma chave de fenda para forçar a saída do suporte metálico de fixação abaixo do bisel inferior, conforme mostrado. Você pode liberar o suporte primeiro empurrando os braços metálicos nos cantos e, em seguida, levantando o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPod Mini, Remoção do suporte metálico de fixação: passo 6, imagem 1 %32
      • Retire o suporte metálico de fixação do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPod Mini, Click Wheel: passo 7, imagem 1 %32
      • Use uma espátula ou a ponta do seu dedo para desconectar cuidadosamente o cabo flexível laranja da Click Wheel da placa lógica.
      • Tenha cuidado para não inserir a espátula muito profundamente, para evitar soltar o contato na placa lógica. Tente manter a espátula o mais próximo possível do conector do cabo flexível da Click Wheel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPod Mini, Remoção dos parafusos Phillips: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 que prendem a entrada para fone de ouvido à carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPod Mini: passo 9, imagem 1 %32
      • Deslize cuidadosamente o iPod para fora da carcaça empurrando a placa lógica perto da borda inferior da click wheel.
      • Ao deslizar o iPod para fora, pequenos componentes podem enroscar na borda da carcaça. Mova o iPod de um lado para o outro para liberar esses componentes.
      • Não puxe pela placa da entrada para fone de ouvido na parte superior do iPod, pois o conector para a placa lógica é frágil.
      • Tenha cuidado para não quebrar o conector da placa lógica do iPod. O cabo plano fica posicionado bem no topo do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPod Mini: passo 10, imagem 1 %32
      • Após empurrar a placa lógica para fora o suficiente, segure delicadamente a placa lógica em ambos os lados da tela e continue a deslizar o iPod para fora da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPod Mini: passo 11, imagem 1 %32
      • Levante a bateria da placa lógica e coloque-a ao lado do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPod Mini: passo 12, imagem 1 %32
      • Desconecte cuidadosamente a bateria da placa lógica. Certifique-se de puxar apenas pelo conector e não pela fiação da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
388 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
29Comentários do guia
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
ggreif - Responder Compartilhar
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Chris Rafferty - Responder Compartilhar
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee - Responder Compartilhar
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
rscoombes - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 52
Últimos 7 dias: 360
Últimos 30 dias: 1,907
Ao todo: 296,098
