Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa lógica do iPod Classic
Visualizações: 116 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
97
Últimos 30 dias:
391
Ao todo:
115.500
Comentários: 49
38 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 86
86 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 25
25 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Muito difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A placa-mãe do seu iPod controla tudo no dispositivo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa lógica do iPod Classic, Disco rígido: passo 1, imagem 1 %32
      • A Apple projetou seus novos iPods para serem muito difíceis de desmontar sem destruir componentes importantes. Por causa da placa frontal de metal, da parte traseira de metal e dos 13 (sim, 13) clipes de metal que mantêm a estrutura unida, este é um dos iPods mais difíceis de desmontar.
      • Prossiga com cautela e esteja ciente de que você pode danificar significativamente o seu iPod, deixando-o em pior estado do que se encontra atualmente. Além disso, talvez você queira alguns pares extras de ferramentas de abertura de plástico durante a instalação, pois é fácil danificá-las ao abrir o iPod. Divirta-se!
      • Antes de abrir o seu iPod, certifique-se de que o botão Hold esteja na posição bloqueada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 2, imagem 1 %32
      • Abrir este iPod é um desafio. Não desanime se precisar de algumas tentativas antes de conseguir abri-lo. Algo para observar é o ângulo da ponta da Ferramenta de abertura ao inseri-la no iPod. O ideal é que o ângulo fique o mais vertical possível, enquanto ainda passa pela borda do painel traseiro.
      • Insira uma Ferramenta de abertura na costura entre a parte frontal e a traseira do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 3, imagem 1 %32
      • Insira outra ferramenta de abertura de plástico na fenda entre a parte frontal e a parte traseira do iPod, deixando pelo menos 3,8 cm de espaço entre as duas ferramentas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 4, imagem 1 %32
      • Em um ângulo, insira cuidadosamente uma espátula de metal cerca de 3 mm na fenda entre as duas Ferramentas de abertura.
      • Existem trilhos de metal finos ao longo da parte interna do painel traseiro, por isso tenha muito cuidado ao inserir a espátula de metal.
      • Assim que a espátula de metal ultrapassar a borda do painel traseiro, incline-a para a vertical e, cuidadosamente (mas com firmeza), mova-a para baixo, direto na abertura entre as Ferramentas de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 5, imagem 1 %32
      • Pressione com os dedos o painel traseiro por trás da espátula para minimizar a dobra. Flexione lentamente a espátula, conforme mostrado na imagem, para garantir que a maioria das abas de metal deste lado do iPod esteja desconectada.
      • A teoria por trás deste método é, em vez de tentar não dobrar o painel traseiro, dobrá-lo de uma maneira favorável que permita restaurá-lo facilmente mais tarde. Portanto, qualquer dobra nas laterais do painel traseiro deve afastar a borda do painel traseiro do iPod, em vez de empurrar para fora a superfície curva. Este método também desconecta o máximo possível de clipes laterais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 6, imagem 1 %32
      • Retire a espátula de metal do iPod e insira-a novamente mais perto do canto do dispositivo, usando o mesmo método de movimento de vaivém de antes.
      • Se possível, não dobre o canto do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa lógica do iPod Classic, Abertura da carcaça: passo 7, imagem 1 %32
      • Próximo à entrada para fone de ouvido, insira uma Ferramenta de abertura de plástico na fenda entre a parte frontal e a parte traseira do iPod.
      • Pode ser mais fácil flexionar cuidadosamente a espátula para baixo para criar uma abertura maior para a Ferramenta de abertura, mas certifique-se de não dobrar o canto do painel traseiro!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 8, imagem 1 %32
      • Perto do centro do painel do display, insira cuidadosamente uma espátula de metal na fenda criada pela ferramenta de abertura.
      • É fácil criar um relevo perceptível no painel traseiro aqui que é difícil de reparar. Ao soltar a aba, tente fazer a espátula de metal girar na borda do painel traseiro, em vez de dobrar o painel traseiro para fora.
      • Usando a espátula de metal, desencaixe o único clipe na parte superior do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 9, imagem 1 %32
      • Perto do outro canto superior, insira uma ferramenta de abertura de plástico na junção entre a parte frontal e a traseira do iPod
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 10, imagem 1 %32
      • Do outro lado, insira uma ferramenta de abertura de plástico na junção entre a parte frontal e a parte traseira do iPod.
      • Talvez seja mais fácil inclinar a ferramenta de abertura inserida no canto superior para criar uma abertura suficiente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 11, imagem 1 %32
      • Retire a ferramenta de abertura do canto superior e insira-a na fenda entre a parte frontal e a parte traseira do iPod, deixando pelo menos 3,8 cm de espaço entre as duas ferramentas (como foi feito do outro lado).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 12, imagem 1 %32
      • Novamente, existem trilhos de metal finos ao longo da parte interna do painel traseiro, portanto, tenha muito cuidado ao inserir a espátula de metal.
      • Assim que a espátula de metal tiver passado pela borda do painel traseiro, incline-a até que fique na vertical e, cuidadosamente (mas com firmeza), balance-a para baixo diretamente para dentro do iPod através da lacuna entre as Ferramentas de abertura.
      • Empurre com os dedos o painel traseiro atrás da espátula de metal para minimizar a curvatura. Flexione a espátula de metal bem levemente para garantir que a maioria das abas de metal deste lado do iPod esteja desengatada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 13, imagem 1 %32
      • Os clipes de metal próximos aos cantos são conhecidos por prenderem com muita força o painel frontal. É necessário soltar esses clipes para abrir o iPod.
      • Insira cuidadosamente uma espátula de metal na área próxima ao clipe de metal mais resistente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 14, imagem 1 %32
      • Balanceie gentilmente a espátula de metal para baixo até que ela esteja totalmente inserida no painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 15, imagem 1 %32
      • Comece a soltar gentilmente o clipe do painel frontal.
      • É fácil criar uma marca visível no painel traseiro neste ponto, que é difícil de reparar. Ao soltar a aba, tente fazer com que a espátula de metal gire na borda do painel traseiro em vez de dobrar o painel traseiro para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 16, imagem 1 %32
      • Continue a empurrar o painel frontal para cima com a espátula de metal até que o clipe de metal se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 17, imagem 1 %32
      • Existem dois cabos planos conectando o painel traseiro ao restante do iPod. No próximo passo, tenha cuidado para não danificar esses cabos planos.
      • Segure o conjunto do painel dianteiro com uma mão e o painel traseiro com a outra.
      • Respire fundo!
      • Com cuidado (MUITO CUIDADO), solte os clipes restantes no painel traseiro puxando a parte superior dos painéis dianteiro e traseiro para longe um do outro (pense na parte inferior do iPod como uma dobradiça), tomando muito cuidado para não danificar os cabos planos que mantêm as duas metades unidas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da placa lógica do iPod Classic, Desconexão do cabo plano da bateria: passo 18, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para deslizar o conector que prende o cabo plano alaranjado da bateria. Você só precisa levantar a trava cerca de 2 mm para liberar o cabo.
      • Deslize o cabo plano alaranjado da bateria para fora do seu conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 19, imagem 1 %32
      • Coloque o painel traseiro ao lado do iPod, tomando cuidado para não forçar o cabo laranja da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 20, imagem 1 %32
      • Levante o disco rígido com uma mão para conseguir acessar o cabo plano da entrada para fone de ouvido abaixo dele.
      • Use uma espátula para levantar a aba de plástico que prende o cabo plano da entrada para fone de ouvido no lugar. A aba girará 90 graus para cima, liberando o cabo plano.
      • Deslize o cabo plano laranja da entrada para fone de ouvido para fora do seu conector.
      • O painel traseiro está agora livre do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 21, imagem 1 %32
      • Agora, vamos reparar o dano causado ao liberar as peças internas do iPod Classic! É muito provável que pelo menos um dos clipes de metal na parte inferior da carcaça tenha sido entortado para cima. Todos esses clipes devem estar apontados para baixo para reinstalar o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 22, imagem 1 %32
      • Use o lado largo e plano da espátula de metal e empurre o clipe para baixo, tomando cuidado para não rasgar o trilho de metal fino do painel traseiro.
      • Tome cuidado para não danificar nenhuma das peças da entrada para fone de ouvido ao moldar esses clipes!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 23, imagem 1 %32
      • Em uma superfície limpa e rígida, coloque o painel traseiro de lado. Com cuidado, mas com firmeza, pressione-o para baixo, deslizando toda a borda de volta ao seu devido lugar.
      • Pode ser necessário fazer isso várias vezes para conseguir um alinhamento ideal das laterais. É melhor deixar as bordas da carcaça um pouco mais para dentro do que o contrário, pois o reencaixe do painel frontal forçará o painel traseiro para o alinhamento correto.
      • Agora que o painel traseiro voltou a ficar em ótimas condições, você pode continuar com o conserto do iPod!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 24, imagem 1 %32
      • Gire o disco rígido para fora da estrutura e posicione-o de forma que o conector fique virado para cima.
      • Use uma espátula para levantar a pequena trava preta que prende o cabo plano laranja do disco rígido no lugar. A trava girará 90 graus para cima, liberando o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    25. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 25, imagem 1 %32
      • Deslize o cabo plano laranja do disco rígido diretamente para fora do seu conector.
      • Se você estiver substituindo o disco rígido do seu iPod e ele não tiver vindo com os suportes de montagem de borracha e o acolchoamento de espuma, transfira esses itens da sua unidade antiga para a unidade de substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iPod Classic, Remoção dos parafusos Phillips: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips que prendem o painel frontal à estrutura de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iPod Classic, Remoção dos parafusos Phillips: passo 27, imagem 1 %32
      • Gire o iPod 180 graus e remova os três parafusos Phillips que prendem o painel frontal à estrutura de metal do outro lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iPod Classic, Remoção do painel frontal: passo 28, imagem 1 %32
      • Trabalhe cuidadosamente nas bordas do iPod para separar o painel frontal da estrutura de metal cinza.
      • Você poderá encontrar certa resistência, já que um adesivo suave é usado para ajudar a manter as duas peças unidas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 29, imagem 1 %32
      • Levante a estrutura (incluindo a tela, a placa lógica e a click wheel anexadas) para fora do painel frontal.
      • Certifique-se de que o botão da click wheel esteja no lugar antes de reinstalar a estrutura no painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 30, imagem 1 %32
      • O painel frontal agora está solto do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iPod Classic, Placa lógica: passo 31, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para levantar a aba de plástico que prende o cabo plano alaranjado da tela. A aba girará 90 graus em direção à tela, liberando o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 32, imagem 1 %32
      • Deslize o cabo plano laranja do display diretamente para fora do seu conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 33, imagem 1 %32
      • Levante o conjunto da estrutura e deslize o display e a placa traseira de metal do LCD para fora do conjunto da estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do iPod Classic, Remoção dos parafusos Phillips: passo 34, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem a placa lógica à estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica do iPod Classic, Remoção da placa lógica: passo 35, imagem 1 %32
      • Empurre a placa lógica cuidadosamente para longe da estrutura de metal.
      • A placa lógica está presa à estrutura com um adesivo suave. Tenha cuidado para não dobrar a placa lógica ao empurrar demais em um único ponto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 36, imagem 1 %32
      • Mova a click wheel debaixo da placa lógica para que os ícones da click wheel fiquem visíveis.
      • Use uma espátula para levantar a aba plástica que prende o cabo plano laranja da click wheel no lugar. A aba girará 90 graus para cima, liberando o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa lógica do iPod Classic, Desconexão do cabo da click wheel: passo 37, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para levantar o cabo da click wheel da placa lógica. Tenha cuidado para não dobrar demais o cabo, ou os componentes eletrônicos presentes nele podem ser danificados.
      • Ao reinstalar a click wheel, certifique-se de que o cabo da click wheel esteja totalmente encaixado no seu conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 38, imagem 1 %32
      • Deslize o cabo da click wheel para fora do seu conector.
      • Levante o conjunto da click wheel, afastando-o da placa lógica.
      • Não se esqueça do botão da click wheel ao montar o seu iPod novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 39, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para levantar a aba de plástico que prende o cabo plano laranja do disco rígido no lugar. A aba girará 90 graus, liberando o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa lógica do iPod Classic, Desconexão do cabo plano do disco rígido: passo 40, imagem 1 %32
      • Deslize o cabo plano laranja do disco rígido diretamente para fora do seu conector. O cabo pode estar preso à placa lógica com um pouco de adesivo. Se o cabo não se soltar imediatamente, puxe-o cuidadosamente para cima para soltar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa lógica do iPod Classic: passo 41, imagem 1 %32
      • A placa lógica permanece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Antes de fechar o gabinete, teste o dispositivo para garantir que ele esteja funcionando corretamente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
86 outras pessoas executaram este guia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
11Comentários do guia
I was able to open my 160 GB skinny classic with out too much trouble. I used a utility knife blade to get the initial toehold between the back and front panels, once that was accomplished, I used the thin metal leaves of a disassembled automotive feeler gauge to release the latches and keep it open while I worked, better and safer than xacto knives.
Dave - Responder Compartilhar
So I followed this guide (and a bunch of others) for tearing down and replacing parts of my iPod. I finished everything, and I'm sure I got the right parts, but now it won't turn on. It says "The iPod software update server could not be contacted. The server does not support this version of iTunes." While I understand that iFixIt is not an Apple company, I feel like my iPod should be fixed? I'm pretty sure I did everything correctly.... Why won't it turn on?
Sara French - Responder Compartilhar
Nice guide! All worked out, but my headphone jack wont give any sound now :(
Soren - Responder Compartilhar
I often do things like this at my work but this day all goes wrong. With Step 7 at this “How to”, I damaged my Display and with Step 18 I damaged the Power suply connector. Nice day!!! &&^&
Maik Snyders - Responder Compartilhar
i needed to take out the board to reweld the power suply connector will see
yannaki - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 97
Últimos 30 dias: 391
Ao todo: 115,500
