Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo)
Visualizações: 25 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
33
Últimos 30 dias:
168
Ao todo:
25.462
Comentários: 148
146 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 14
14 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 16
16 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como reinstalar os amortecedores laterais de borracha do disco rígido de um iPod Video.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo), Estojo: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de abrir o seu iPod, certifique-se de que o interruptor de bloqueio (hold switch) esteja na posição travada. O botão deslizante deve estar totalmente à direita se o seu iPod estiver virado para você, com a tela voltada para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 2, imagem 1 %32
      • Abrir o iPod pode ser um desafio. Não desanime se você levar algumas tentativas até conseguir abrir o iPod.
      • Solte o primeiro clipe de retenção na parte inferior do iPod usando a Ferramenta de abertura. A borda da ferramenta deve estar voltada para a carcaça traseira de metal para evitar riscar a parte frontal de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 3, imagem 1 %32
      • Use esta foto do iPod ABERTO como referência para localizar onde estão os clipes de retenção — quatro em cada lateral, um na tampa superior e dois na parte inferior. Isso evitará muita frustração e ajudará a não riscar a tampa de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo), Abertura do iPod: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo), Abertura do iPod: passo 4, imagem 2 %32 Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo), Abertura do iPod: passo 4, imagem 3 %32
      • Existem quatro clipes de retenção em cada lado do iPod. Uma Ferramenta de abertura de iPod será usada para separar a frente de plástico da parte traseira de metal do iPod.
      • Insira a Ferramenta de abertura de iPod no lado esquerdo do aparelho, com a extremidade da ferramenta apontada para a parte traseira de metal.
      • Uma palheta (de abertura) pequena pode ser extremamente útil para abrir o iPod. Basta inseri-la e deslizá-la ao redor da carcaça para soltar os clipes e facilitar o processo.
      • Alargue suavemente a fenda existente balançando a Ferramenta de abertura de iPod e movendo-a para a esquerda.
      • Continue fazendo isso até que todo o lado do iPod esteja solto.
      • Em seguida, você pode inserir uma Ferramenta de abertura de iPod à direita do botão Hold. Tenha muito cuidado ao inserir a ferramenta, pois a tela é muito frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 5, imagem 2 %32
      • Deslize suavemente a Ferramenta de abertura na parte superior do painel do display, garantindo que os clipes de retenção sejam soltos.
      • Os outros lados do iPod deverão agora soltar-se facilmente. Caso contrário, utilize as Ferramentas de abertura no lado direito do iPod da mesma forma que fez no lado esquerdo.
      • Separe a parte frontal do iPod da parte traseira cerca de 2,5 cm (ou alguns centímetros).
      • A carcaça do iPod está agora aberta, mas não separe completamente as duas metades ainda. Dois cabos planos ainda conectam o painel traseiro ao resto do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 6, imagem 1 %32 Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 6, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      $3.99
      • Use a pinça curva ou uma Ferramenta de abertura para deslizar para cima a trava marrom do conector, que prende o cabo plano laranja da bateria. Certifique-se de puxar pelos dois lados da trava. Você só precisa levantar a trava marrom do conector cerca de 1 a 2 mm para soltar o cabo. Não levante mais do que isso nem remova a trava, ou você poderá puxar o conector branco junto!
      • Não levante demais, caso contrário, você poderá arrancar o conector da bateria da placa lógica.
      • Certifique-se de deslizar a trava marrom do conector diretamente para cima. O conector é frágil e quebrará se for deslocado acidentalmente para o lado. O conector possui ganchos na parte inferior para prender o cabo no lugar. Assim que você quebrar um dos braços, terá problemas para reconectar o cabo da bateria. Se quebrar, coloque o cabo no slot e empurre a trava marrom para o lugar para evitar que o cabo escape.
      • Remova o cabo do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 7, imagem 1 %32
      • Agora você deve ter apenas um cabo plano laranja conectando a carcaça frontal à parte traseira.
      • Neste ponto, você pode remover e substituir os protetores de borracha azuis ou continuar com a separação da carcaça.
      • Separar a carcaça não é necessário para concluir a substituição da bateria, mas pode facilitar o processo. Isso exige a remoção de um cabo extra, com algum risco de dano durante a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo), Levantamento do disco rígido: passo 8, imagem 1 %32
      • Levante o disco rígido para expor o conector flexível da entrada para fone de ouvido (indicado pelo retângulo amarelo).
      • Se os protetores do disco rígido se soltarem, certifique-se de colocá-los de volta com o entalhe conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 9, imagem 1 %32 Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 9, imagem 2 %32
      • Com a Ferramenta de abertura, levante suavemente a aba marrom do conector do cabo plano da entrada para fone de ouvido. A aba girará 90 graus para cima, liberando o cabo plano.
      • Com os dedos, puxe o cabo plano da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 10, imagem 1 %32
      • A parte frontal e a traseira do iPod devem agora estar completamente separadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo), Disco rígido: passo 11, imagem 1 %32 Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo), Disco rígido: passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma pequena Ferramenta de abertura de iPod para liberar a dobradiça preta que prende o cabo plano do disco rígido. A aba girará 90 graus para cima em direção à placa lógica, liberando o cabo plano.
      • Use o dedo indicador para segurar o cabo plano no lugar; desconecte o disco do cabo plano.
      • Certifique-se de que os protetores laterais de borracha do disco rígido estejam fixados no disco que está sendo instalado. Use o guia de instalação dos protetores laterais de borracha do disco rígido para realizar esta tarefa.
      • Se necessário, o acolchoamento de espuma azul no disco rígido também pode precisar ser transferido para o disco de substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo), Amortecedores laterais: passo 12, imagem 1 %32 Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo), Amortecedores laterais: passo 12, imagem 2 %32 Substituição dos amortecedores laterais do iPod de 5ª geração (vídeo), Amortecedores laterais: passo 12, imagem 3 %32
      • Os amortecedores laterais de borracha devem ser instalados conforme a imagem:
      • O lado da unidade que está sendo apoiado pelo suporte de fixação do disco rígido deve ter o amortecedor lateral de borracha que possui uma parede lateral do pneu no canto, conforme indicado pela caixa vermelha.
      • Deve haver um espaço entre os dois amortecedores laterais de borracha menores, conforme indicado pela caixa amarela.
      • Ambos os lados da unidade devem estar bem encaixados, como mostrado na terceira imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
2Comentários do guia
So I broke that little black bar that holds the hard drive cable in place. The people saying just lift it up on a 90 degree angle must be magic because I used every possible means to Pop That thing up. Anyway, so now my dilemma is how to keep the hard drive cable in there. I read someone suggested slipping a piece of paper under it? The side bumpers on that hard drive are a pain in the ass. That's why I came here. This is by far the best explanation and photos of how to open a case. We're not even going to talk about that part, lol. Anyway any suggestions would be welcome. If not I will modify it, which is what I probably should do. It worked perfect a year ago. I told my granddaughter that I had one (she was dying) and said could have it after I got my music off of it. I turned it on it was just the white screen thing so I tried the reboot thing, that didn't work, took it apart everything looks fine right afterwards I took it apart I read you have to try to reboot sometimes more than once.
Patricia Eileen Bradley - Responder Compartilhar
Also, mine is pristine except for a spot on the corner where the rubber cover is starting to come off. I have taken really good care of it. I was looking on eBay for a minute in case I couldn't get this working and they are trashed. Then there were some that people are selling that are supposedly 5th Gen Video unused??? Is that possible. Like they bought 10 or 20 of them and stashed them for 25 Years? Sorry I talk a lot.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 168
Ao todo: 25,462
