Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo)
Visualizações: 143 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
13
Últimos 7 dias:
93
Últimos 30 dias:
464
Ao todo:
142.743
Comentários: 173
170 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 98
98 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 33
33 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 40 minutos - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como substituir a placa lógica do iPod Video.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Estojo: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de abrir o seu iPod, certifique-se de que o interruptor de bloqueio (hold switch) esteja na posição travada. O botão deslizante deve estar totalmente à direita se o seu iPod estiver virado para você, com a tela voltada para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 2, imagem 1 %32
      • Abrir o iPod pode ser um desafio. Não desanime se você levar algumas tentativas até conseguir abrir o iPod.
      • Solte o primeiro clipe de retenção na parte inferior do iPod usando a Ferramenta de abertura. A borda da ferramenta deve estar voltada para a carcaça traseira de metal para evitar riscar a parte frontal de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 3, imagem 1 %32
      • Use esta foto do iPod ABERTO como referência para localizar onde estão os clipes de retenção — quatro em cada lateral, um na tampa superior e dois na parte inferior. Isso evitará muita frustração e ajudará a não riscar a tampa de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Abertura do iPod: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Abertura do iPod: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Abertura do iPod: passo 4, imagem 3 %32
      • Existem quatro clipes de retenção em cada lado do iPod. Uma Ferramenta de abertura de iPod será usada para separar a frente de plástico da parte traseira de metal do iPod.
      • Insira a Ferramenta de abertura de iPod no lado esquerdo do aparelho, com a extremidade da ferramenta apontada para a parte traseira de metal.
      • Uma palheta (de abertura) pequena pode ser extremamente útil para abrir o iPod. Basta inseri-la e deslizá-la ao redor da carcaça para soltar os clipes e facilitar o processo.
      • Alargue suavemente a fenda existente balançando a Ferramenta de abertura de iPod e movendo-a para a esquerda.
      • Continue fazendo isso até que todo o lado do iPod esteja solto.
      • Em seguida, você pode inserir uma Ferramenta de abertura de iPod à direita do botão Hold. Tenha muito cuidado ao inserir a ferramenta, pois a tela é muito frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 5, imagem 2 %32
      • Deslize suavemente a Ferramenta de abertura na parte superior do painel do display, garantindo que os clipes de retenção sejam soltos.
      • Os outros lados do iPod deverão agora soltar-se facilmente. Caso contrário, utilize as Ferramentas de abertura no lado direito do iPod da mesma forma que fez no lado esquerdo.
      • Separe a parte frontal do iPod da parte traseira cerca de 2,5 cm (ou alguns centímetros).
      • A carcaça do iPod está agora aberta, mas não separe completamente as duas metades ainda. Dois cabos planos ainda conectam o painel traseiro ao resto do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 6, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      $3.99
      • Use a pinça curva ou uma Ferramenta de abertura para deslizar para cima a trava marrom do conector, que prende o cabo plano laranja da bateria. Certifique-se de puxar pelos dois lados da trava. Você só precisa levantar a trava marrom do conector cerca de 1 a 2 mm para soltar o cabo. Não levante mais do que isso nem remova a trava, ou você poderá puxar o conector branco junto!
      • Não levante demais, caso contrário, você poderá arrancar o conector da bateria da placa lógica.
      • Certifique-se de deslizar a trava marrom do conector diretamente para cima. O conector é frágil e quebrará se for deslocado acidentalmente para o lado. O conector possui ganchos na parte inferior para prender o cabo no lugar. Assim que você quebrar um dos braços, terá problemas para reconectar o cabo da bateria. Se quebrar, coloque o cabo no slot e empurre a trava marrom para o lugar para evitar que o cabo escape.
      • Remova o cabo do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 7, imagem 1 %32
      • Agora você deve ter apenas um cabo plano laranja conectando a carcaça frontal à parte traseira.
      • Neste ponto, você pode remover e substituir os protetores de borracha azuis ou continuar com a separação da carcaça.
      • Separar a carcaça não é necessário para concluir a substituição da bateria, mas pode facilitar o processo. Isso exige a remoção de um cabo extra, com algum risco de dano durante a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Levantamento do disco rígido: passo 8, imagem 1 %32
      • Levante o disco rígido para expor o conector flexível da entrada para fone de ouvido (indicado pelo retângulo amarelo).
      • Se os protetores do disco rígido se soltarem, certifique-se de colocá-los de volta com o entalhe conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 9, imagem 2 %32
      • Com a Ferramenta de abertura, levante suavemente a aba marrom do conector do cabo plano da entrada para fone de ouvido. A aba girará 90 graus para cima, liberando o cabo plano.
      • Com os dedos, puxe o cabo plano da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 10, imagem 1 %32
      • A parte frontal e a traseira do iPod devem agora estar completamente separadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Disco rígido: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Disco rígido: passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma pequena Ferramenta de abertura de iPod para liberar a dobradiça preta que prende o cabo plano do disco rígido. A aba girará 90 graus para cima em direção à placa lógica, liberando o cabo plano.
      • Use o dedo indicador para segurar o cabo plano no lugar; desconecte o disco do cabo plano.
      • Certifique-se de que os protetores laterais de borracha do disco rígido estejam fixados no disco que está sendo instalado. Use o guia de instalação dos protetores laterais de borracha do disco rígido para realizar esta tarefa.
      • Se necessário, o acolchoamento de espuma azul no disco rígido também pode precisar ser transferido para o disco de substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Painel frontal: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Painel frontal: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos Phillips pretos que prendem o painel frontal à estrutura metálica.
      • Gire o iPod lateralmente em 180 graus e remova os três parafusos Phillips pretos que prendem o painel frontal à estrutura metálica do outro lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 13, imagem 2 %32
      • Você poderá encontrar alguma resistência perto do centro do iPod, pois há um adesivo suave usado para ajudar a manter as duas peças unidas.
      • Trabalhe cuidadosamente ao redor da borda do iPod para separar o painel frontal da estrutura metálica.
      • Levante a estrutura (incluindo o display, a placa lógica e a click wheel conectados) para afastá-la do painel frontal.
      • Certifique-se de que o botão da click wheel esteja no lugar antes de reinstalar a estrutura no painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 14, imagem 1 %32
      • O painel frontal agora deve estar solto do restante do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Tela: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Tela: passo 15, imagem 2 %32
      • Gire o iPod para que a aba de plástico preta fique mais acessível para você.
      • Use uma pequena Ferramenta de abertura (ou a sua unha) para levantar a aba de plástico preta que mantém o cabo plano da tela no lugar. A aba girará 90 graus em direção à tela, soltando o cabo plano.
      • Use o seu dedo para evitar que o cabo se levante. Solte a tela da moldura balançando-a levemente e, em seguida, puxe-a com cuidado para fora para liberar o cabo plano da tela. Talvez seja necessário levantar o cabo para fora dos dois pinos brancos que o atravessam perto da borda da moldura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 16, imagem 2 %32
      • O painel do display deve agora estar livre do resto do iPod.
      • Durante a remontagem, geralmente é mais fácil colocar a tela no lugar e conectar o painel frontal à estrutura com a tela no meio antes de conectar o cabo, já que o cabo da nova tela pode ser rígido o suficiente para soltar a tela ao tentar conectar o cabo novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Remoção da fita de aterramento: passo 17, imagem 1 %32
      • Descole a fita preta que prende a tira de aterramento prateada à estrutura metálica.
      • A tira de aterramento é muito frágil. Tenha cuidado para não quebrá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 18, imagem 2 %32
      • Vire o iPod e descole a aba de aterramento laranja da click wheel da estrutura metálica.
      • Certifique-se de descolar apenas a aba de aterramento fina, não o cabo flexível mais largo da click wheel.
      • Empurre cuidadosamente a placa lógica para longe da estrutura metálica. Use os quadrados como indicadores de onde empurrar. A placa lógica está fixada à estrutura com um adesivo suave; tenha cuidado para não dobrar a placa lógica ao empurrar demais em um único ponto.
      • A estrutura agora deve estar livre do restante do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Remoção da Click Wheel: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Remoção da Click Wheel: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Remoção da Click Wheel: passo 19, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para iPod pequena para levantar a aba de plástico preta que prende o cabo plano laranja da Click Wheel. A aba preta girará 90 graus, liberando o cabo plano.
      • Use uma Ferramenta de abertura para iPod pequena para soltar o cabo da Click Wheel da placa lógica. Tome cuidado para não dobrar demais o cabo, ou os componentes eletrônicos nele contidos poderão ser danificados.
      • Desconecte o cabo da Click Wheel de seu conector e levante todo o conjunto da Click Wheel para fora da placa lógica.
      • A Click Wheel deve estar agora separada do restante do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Placa lógica: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Placa lógica: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPod de 5ª geração (vídeo), Placa lógica: passo 20, imagem 3 %32
      • Use uma pequena Ferramenta de abertura de iPod para levantar a aba de plástico marrom que prende o cabo plano laranja do disco rígido. A aba marrom girará 90 graus para cima, liberando o cabo plano.
      • Deslize o cabo plano laranja do disco rígido para fora do seu conector. O cabo pode estar preso à placa lógica com um pouco de adesivo. Se o cabo não se soltar imediatamente, puxe-o com cuidado para soltar o adesivo.
      • A placa lógica permanece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
98 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3Comentários do guia
Step 20 images aren't loading on this page.....
Steven Sullivan - Responder Compartilhar
Step 20 images aren't loading on this web page.....
would i loose my music replacing the LC board on the iPad video?
herbert castro - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 93
Últimos 30 dias: 464
Ao todo: 142,743
