Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo)
O que você precisa
    1. Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo), Estojo: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de abrir o seu iPod, certifique-se de que o interruptor de bloqueio (hold switch) esteja na posição travada. O botão deslizante deve estar totalmente à direita se o seu iPod estiver virado para você, com a tela voltada para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 2, imagem 1 %32
      • Abrir o iPod pode ser um desafio. Não desanime se você levar algumas tentativas até conseguir abrir o iPod.
      • Solte o primeiro clipe de retenção na parte inferior do iPod usando a Ferramenta de abertura. A borda da ferramenta deve estar voltada para a carcaça traseira de metal para evitar riscar a parte frontal de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 3, imagem 1 %32
      • Use esta foto do iPod ABERTO como referência para localizar onde estão os clipes de retenção — quatro em cada lateral, um na tampa superior e dois na parte inferior. Isso evitará muita frustração e ajudará a não riscar a tampa de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo), Abertura do iPod: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo), Abertura do iPod: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo), Abertura do iPod: passo 4, imagem 3 %32
      • Existem quatro clipes de retenção em cada lado do iPod. Uma Ferramenta de abertura de iPod será usada para separar a frente de plástico da parte traseira de metal do iPod.
      • Insira a Ferramenta de abertura de iPod no lado esquerdo do aparelho, com a extremidade da ferramenta apontada para a parte traseira de metal.
      • Uma palheta (de abertura) pequena pode ser extremamente útil para abrir o iPod. Basta inseri-la e deslizá-la ao redor da carcaça para soltar os clipes e facilitar o processo.
      • Alargue suavemente a fenda existente balançando a Ferramenta de abertura de iPod e movendo-a para a esquerda.
      • Continue fazendo isso até que todo o lado do iPod esteja solto.
      • Em seguida, você pode inserir uma Ferramenta de abertura de iPod à direita do botão Hold. Tenha muito cuidado ao inserir a ferramenta, pois a tela é muito frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 5, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 5, imagem 2 %32
      • Deslize suavemente a Ferramenta de abertura na parte superior do painel do display, garantindo que os clipes de retenção sejam soltos.
      • Os outros lados do iPod deverão agora soltar-se facilmente. Caso contrário, utilize as Ferramentas de abertura no lado direito do iPod da mesma forma que fez no lado esquerdo.
      • Separe a parte frontal do iPod da parte traseira cerca de 2,5 cm (ou alguns centímetros).
      • A carcaça do iPod está agora aberta, mas não separe completamente as duas metades ainda. Dois cabos planos ainda conectam o painel traseiro ao resto do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 6, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 6, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      $3.99
      • Use a pinça curva ou uma Ferramenta de abertura para deslizar para cima a trava marrom do conector, que prende o cabo plano laranja da bateria. Certifique-se de puxar pelos dois lados da trava. Você só precisa levantar a trava marrom do conector cerca de 1 a 2 mm para soltar o cabo. Não levante mais do que isso nem remova a trava, ou você poderá puxar o conector branco junto!
      • Não levante demais, caso contrário, você poderá arrancar o conector da bateria da placa lógica.
      • Certifique-se de deslizar a trava marrom do conector diretamente para cima. O conector é frágil e quebrará se for deslocado acidentalmente para o lado. O conector possui ganchos na parte inferior para prender o cabo no lugar. Assim que você quebrar um dos braços, terá problemas para reconectar o cabo da bateria. Se quebrar, coloque o cabo no slot e empurre a trava marrom para o lugar para evitar que o cabo escape.
      • Remova o cabo do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 7, imagem 1 %32
      • Agora você deve ter apenas um cabo plano laranja conectando a carcaça frontal à parte traseira.
      • Neste ponto, você pode remover e substituir os protetores de borracha azuis ou continuar com a separação da carcaça.
      • Separar a carcaça não é necessário para concluir a substituição da bateria, mas pode facilitar o processo. Isso exige a remoção de um cabo extra, com algum risco de dano durante a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo), Levantamento do disco rígido: passo 8, imagem 1 %32
      • Levante o disco rígido para expor o conector flexível da entrada para fone de ouvido (indicado pelo retângulo amarelo).
      • Se os protetores do disco rígido se soltarem, certifique-se de colocá-los de volta com o entalhe conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 9, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 9, imagem 2 %32
      • Com a Ferramenta de abertura, levante suavemente a aba marrom do conector do cabo plano da entrada para fone de ouvido. A aba girará 90 graus para cima, liberando o cabo plano.
      • Com os dedos, puxe o cabo plano da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 10, imagem 1 %32
      • A parte frontal e a traseira do iPod devem agora estar completamente separadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo), Disco rígido: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo), Disco rígido: passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma pequena Ferramenta de abertura de iPod para liberar a dobradiça preta que prende o cabo plano do disco rígido. A aba girará 90 graus para cima em direção à placa lógica, liberando o cabo plano.
      • Use o dedo indicador para segurar o cabo plano no lugar; desconecte o disco do cabo plano.
      • Certifique-se de que os protetores laterais de borracha do disco rígido estejam fixados no disco que está sendo instalado. Use o guia de instalação dos protetores laterais de borracha do disco rígido para realizar esta tarefa.
      • Se necessário, o acolchoamento de espuma azul no disco rígido também pode precisar ser transferido para o disco de substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo), Painel frontal: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo), Painel frontal: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos Phillips pretos que prendem o painel frontal à estrutura metálica.
      • Gire o iPod lateralmente em 180 graus e remova os três parafusos Phillips pretos que prendem o painel frontal à estrutura metálica do outro lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 13, imagem 1 %32 Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 13, imagem 2 %32
      • Você poderá encontrar alguma resistência perto do centro do iPod, pois há um adesivo suave usado para ajudar a manter as duas peças unidas.
      • Trabalhe cuidadosamente ao redor da borda do iPod para separar o painel frontal da estrutura metálica.
      • Levante a estrutura (incluindo o display, a placa lógica e a click wheel conectados) para afastá-la do painel frontal.
      • Certifique-se de que o botão da click wheel esteja no lugar antes de reinstalar a estrutura no painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel frontal do iPod de 5ª geração (vídeo): passo 14, imagem 1 %32
      • O painel frontal agora deve estar solto do restante do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
137 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Lots of helpful information. The thing to remember if you plan on doing this kind of work is take your time, and don’t get in a hurry. That’s when mistakes happen. I plan on upgrading an Apple Ipod Classic 30GB by replacing the hard drive with a micro sd card, and increasing the battery power.
Paul McWilliams - Responder Compartilhar
Excellent guide! This is seriously some high quality work! Thank you for being so thorough when putting it together! Fortunately, the iPod Classic (iPod Video) is far easier to repair than the Nano as I worked on both recently.
Now, I totally agree with Paul about taking your time, even if you are experienced at repairs. That said, I also strongly suggest testing the device BEFORE closing it back up as it’s far too easy to accidentally miss a step! I also took the opportunity to clean and tweak anything along the way. For example, I put some 3M 9448A double-sided tape along the hard drive rails to hold them in place, repaired any foam that was falling off the hard drive, and cleaned the rubber bumpers (and subsequently replaced the tape on them too.) It was also a great opportunity to use a bit of DeoxIT on the dock connector and on the metal parts in the headphone jack.
Maintenance is 100% the key to device longevity!
As these are so modular, do plan on doing any upgrades while the iPod is still open.
Jay Rose - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 116
Últimos 30 dias: 379
Ao todo: 85,614
